fredag 27 december 2024
aftersun
Vad har man en sån här till?
Eller det man sätter mellan halshorn på försegel och deck, vad det nu kallas... Själv knyter jag bara en lina där men det går säkert att göra krångligare.
Redigerad av mikael_matsson
Har du möjligen en Quicksilver Active 705 Cruiser?
(YouTube)
Funderade litet på säkring av bogankaret så det inte oavsiktligt kan trilla i spat.
Fast din pryttel har ju "lekare" som möjliggör fri rotation sinsemellan i bägge dess ändar, behövs ju inte för en sådan säkring.
Är det förresten en stel stång eller böjlig vajer under den vita plasten?
Hur lång är den på ett ungefär, kanske 25 cm som parkettgolvets mönster nog antyder?
Hmm... om du BEKRÄFTAR ATT MIN GISSNING ANGÅENDE BÅTTYP STÄMMER så kan vi notoriska forumhäckare lättare begränsa gissningarna mer precist.
Har inte kollat filmsnutten i sin helhet ännu, men kan det vara nåt till trailern?
Men ändock, detta med "lekare" förbryllar, vad katten kan det vara som behöver sådan snurr-funktion på den båttypen??
Redigerad av Thomas-1
Okej... gissningstävling!
- Det skall kunna snurra/vrida sig
- Det är en fixerad längd
- Det har en enkel karbinhake=inte väsentligt ur säkerhetssynpunkt (typ ankare, bojförtöjning eller så)
Ser ut som en dyr hemsnickrad "världens-smartaste-grej" för att typ hindra badstegen att fälla ner sig under färd, eller en makapär att haka i jollen när man vill ha den intill båten i en hamn eller så.
Typisk förlängning av förliket på stormfocken så att man kan hissa den högre, varför man nu skulle vilja det.
Bäst/enklast är väl att kontakta förre ägaren. Vi är alla nyfikna.
Speciellt eftersom frågan är,ställd under "motorbåtssnack" :-)
Oj!
Då är det nog för att hålla drevet uppe eftersom det kanske brukar trilla ner ibland.
Tror ändå det kan vara vettigt att fråga förre ägaren.
Kom på vad det är påväg hem från jobbet
Det är ju naturligtvis en taffs för djuphavsfiske.
Haha, vad rolig läsning det blev här.
Ja, båttypen stämmer Thomas-1
Den går att böja enkelt.
