tisdag 14 januari 2025
Mickeman84
Trycktät blindnit helt i aluminium
Försöker få tag på trycktät blindnit helt i aluminium. Har 6 små skruvhål som ska lagas på bustern. Har ni några tips vart man kan få tag på några. Har sökt på nätet men då är det mängder man ska köpa, å det är jag inte i behov av. Tack
Sifvert Skruv
Produkten heter BNT AL/ST
http://www.sifvert-skruv.se/wp-content/uploads/2016/12/SifvertSkruv_Katalog2017_5_NitPressSvets.pdf
Om man åker dit så kan man handla styckevis. Jag letade en gång efter en skruv som inte fanns i plockboxarna i butiken, då gick de ut på lagret och hämtade åt mig (enstaka skruv).
Bor du inte i närheten så känner du väl någon i Sthlm-området som kan hjälpa dig.
Tack för svaret men de ska vara helt i aluminium. Oftast så är splinten i stål AL/ST det ska vara AL/AL.
Wurth har i sitt sortiment två varianter
https://www.wurth.se/produkter/fastmaterial/blindnit--blindnitmuttrar/blindnitar/rosettnit/blindnithjulhusnit-med-kullrigt-huvud/
https://www.wurth.se/produkter/fastmaterial/blindnit--blindnitmuttrar/blindnitar/rosettnit/blindnit-med-kullrigt-huvud-/
I en del av deras butiker kan man köpa lösvikt. Priset brukar då vara nästan lika högt som för en hel förpackning. Du kan ju kolla med någon Wurth-butik i Din närhet.
I och för sig säger inte Wurth att den är trycktät, men jag har använt den till plåtbaljor i aluminium och de har hållit tätt.
Vad stiftet är gjort av i denna vet jag inte men den säljs av Beijer i små förpackningar.
http://essve.se/webcatalogue/smapack/429624-blindnit-trycktat-aluminium/
Redigerad av Volvo_Penta
Du kan lägga ett kapillärkrypande anaeroblim runt niten på båda sidor efter nitning. Då blir det tätt
@ Karluno: Tveksamt påstående att "niten" (tror du menar dragstången?) ALLTID skulle vara av stål, eller hur??
Finns nog andra metaller/legeringar som galvaniskt kan funka hyfsat bra ihop med aluminium.
[Exempelvis Monel är en sådan, hård* legeringsmetall som ofta används för blindnitning av olika beslag på segelmasters tunna aluminium. Hurvida blind/pop-nitens "dragstång" är av rostfritt stål hos en sådan monel-nit vet jag inte, men visst kan väl ditt kategoriska påstående angående "alltid stål" ovan ifrågasättas? Särskilt frågan om varför popnitens "dragstång" enligt dig alltid måste vara av stål?]
@ Mickeman84: Själv är jag tveksam till din tanke att enbart "popnita" skruvhål under vattenlinjen? Förstår dock att du inte vill nita några klumpiga "lagningslappar" på skrovets UTSIDA, men hur vore det med en lagningslapp på insidan. Omöjligt praktiskt?  [utstickande föremål aldrig så små kan på skrovets utsida störa vattenströmning vid snabba båtskrov. Samtidigt... vill du riskera att båten lååångsamt sjunker i sin obevakade hemmahamn p.g.a. fartströmmande eller av andra orsaker utslitna nitskallars uttunning]
 (*) Märkligt nog så tycks monel-legeringens egenskaper närma sig stålets vad gäller styrka, eller åtminstone flerfaldigt överträffa den lätta alu-metallen?
Redigerad av Thomas-1
Tack för svaren! Jag har enda anledningen till att jag vill köra med aluminium helt och hållet är pga korrisionen. Har ingen kunskap alls inom det. Det är många som enbart nitar hålen på skruven och tätar med sikaflex. Helt av allt skulle jag vilja svetsa igen hålen, men blev avrådd att göra det.
Monelnitar håller bra och används av riggmakare för att fästa tunga grejer i master av aluminum. Rådet av Caribic att täta med lim låter förnuftigt och han verkar ju kunna en del om kemi?
Dragpinne av aluminium håller nog inte för att kraga ut blindniten.
Monelnitar har nog rostfritt i sin dragpinne, det brukar inte rosta från de nitar som sitter på segelbåtsmaster. Men att hitta en monelnit som är tät i botten är nog en utmaning...
Du får nog välja mellan att täta i en monelnit eller att täta en trycktät aluminiumnit så att den avdragna pinnen inte kan rosta.
Varför inte ta en monelnit. Slå ur dragpinnen. Fyll niten med lämpligt tätningsmedel/lim. Sätt tillbaka dragpinnen och dra fast blindniten. Då borde det bli både tätt och fritt från rost genom blindniten.
Lite tätningsmedel/lim runt nithålet gör nog inte tätningen sämre....
Om man måste fylla niten med tätningsmedel varför ska man då ha niten? Fyll hålet med lämpligt tätningsmedel direkt eller slå i en vanlig, gammaldags nit.
Money är mer lämpligt än stål ur korrosionssynpunkt gissar jag....
Bästa är nog ändå att leta upp någon som klarar av att svetsa aluminium?
Och du kommer inte åt på insidan? Tänker bult-bricka-skrov-bricka-mutter med lämpligt tätningsmedel. Probolt (googla) har av aluminium.
Är det lite grövre gods kan du ju gänga och dra en bult med gängtätningsmedel, typ Loctite 577.
Över eller under vattenytan?
Två hål är under vattenytan och de kommer man inte åt från insidan. Tackar än en gång för alla svar.
Under ytan torde innebära en godstjocklek på minst 3 mm men då något tagits bort gissar jag akterspegel så troligtvis mer.
Då undrar man ju vem sa att du inte skulle svetsa, det är ju inte tunnplåt vi talar om? Så har du den möjligheten är det avgjort den bästa.
Min tanke var ju svetsning också. Men det var enbart pga flyt blocken och brandrisken med dem
