tisdag 28 januari 2025
jannelu
Koppla in flera enheter till nmea183
Är det någon som vet om det fungerar att koppla in 2 gps:er till en autopilotdisplay via dom 2 nmea183 kablarna som kommer från displayen???
Om det funkar, hur löser man det, är det bara att ansluta dom 4 kablarna från gps:erna till nmea kablarna från autopilotens display???
Lite krångligt att förklara men jag har displayen till autopiloten i styrhytten och ska köpa en extra gps att sätta på flybridge och ska använda Raymarines fjärrkontroll S100 när jag sitter på fb och kör...
Redigerad av jannelu
Nix. Det blir förvirring om du har två GPSer som sänder position. Till den nya på fly väljer du antingen en modell som har inbyggd GPS ( inte alla har det ) och kör den helt fristående. Alternativt väljer du en modell där du kan ställa in att den ska ta mot position från din huvudgps (de flesta plottrar funkar så)
Fjärren är trådlös så den funkar vare sig du har en, två eller fler plottrar.
För NMEA0183 gäller att man bara kan ha en "sändare" men däremot flera "mottagare" på samma kontakt/kabel.
