andreasroman 6 Postad 30 Januari , 2017 Hejsan! Ska bottenmåla min aluminiumbåt och detta bara för att den är målad som original, båten är från 63 så det låg riktigt många lager som jag nu skrapat bort, grejen är ju att det är riktigt svårt att få bort just all färg, och om jag ska lägga på en 2 komp epoxy färg vilket var min tanke kan det bli dåligt om det nu är så att det ligger en enkomponent där jag inte får bort färgen. Vad är era tips är det värt att försöka få bort allt? Eller ska man istället köra på en enkomponent färg? Vattentät är den ju ändå... så färgen sitter ju mest där för se fin ut i och med att den bara ligger i sötvatten. Skriv vad ni tänker! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 209 Postad 30 Januari , 2017 Jag hade bara lagt på en enkompprimer och en hård, giftfri bottenfärg. Kolla i Lefants sortiment. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas-1 311 Postad 31 Januari , 2017 (redigerade) Skulle aktat mig för att skrapa alu-rent där färgen ändå sitter som berget.Blir bara besvärligt att återigen få färg att fästa på rena aluminium-ytor kan jag tänka!?Peter_K:s förslag ovan verkar bra, en generell huvudregel är ju att aldrig måla tvåkomponent-färg över gamla lager av enkomponent. Tvärtom går däremot bra.Mina ringa erfarenheter:1. Alu-båtar noll.2. Har en gång försökt svart-spreja en el-apparatbox med mattsvart lackfärg. Den sprejen funkade annars bra på diverse saker. Gick åt pipan, man kunde ledigt skrapa bort färgen med nageln.[Tror att aluminium oxiderar snabbt, kan handla om sekunder innan en renslipad yta får ett molekyltjockt lager oxid? Ett oxidlager som i mitt fall alltså släppte även färgen för nagelns lätta framfart. Skulle alltså kollat extra noga på hur man praktiskt gör för att undvika problem p.g.a. förmodat snabb oxidation. Mitt tips kan vara överdrivet eller rent felaktigt men googla alltså gärna själv. :-)] Redigerad 31 Januari , 2017 av Thomas-1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 209 Postad 31 Januari , 2017 Efter att jag skrev detta noterade jag att Lefant har slutat med sin giftfria 1K-färg... så, jag skulle nog använda den här, http://www.yachtpaint.com/swe/diy/produkter/bottenf%C3%A4rg/vc-17m-eco.aspx Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas-1 311 Postad 1 Februari , 2017 Hittade en instruktion för målning av ren aluminium enligt bilden nedan.Man får en hel timme på sig mellan slipning och målning av första färglagret.[Kanske överskreds den tiden eller så borde jag avfettat el-apparatboxen innan slipning?]Bilden norpad HÄR. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
