torsdag 28 november 2024
steffo100
Begagnad enkel rulle köpt till Vega, men vad är det?
Köpte en gammal rulle på blocket som skall passa till Vega.
Den ser ut som nedan och har ett par frågor kring detta monster i modern kappseglingsutrustning :)
Nån som vet vem som tillverkat den?
Behöver den toppsvirvel? - fick ingen men antar det måste till.. så tips på passande produkt sökes.
Behöver jag kapa förstaget?
Behöver jag byta ut hakarna?
Som ni fattar är jag mycket grön på segling så tacksam för hjälpa snarare än.. ni vet :P
Det ser ut som en rulle från Långedrag Yacht, ritades och tillverkades för c:a 35 år sedan av Stefan Lander. Det var väl aldrig riktigt världsklass på den men vi sålde många som funkade och en del som aldrig fick ordning på det.
Ja, du måste korta förstaget.
Ja, du måste ha en svirvel i toppen samt ett beslag för att dra in fallet mot masten.
Den tillverkades för förstagsprofil, men det kanske går att fixa till det med pistolhakar eftersom staget snurrar med, men lika effektivt blir det ju inte.
/B
Kan du se något namn på tillverkare samt eventuellt någon modellbeteckning?
Jag tror att dett är Roffe plåt från Södertälje som nu bor på Gotland han tillverkade till skärgårds kryssar
Bland anat till Rival 22
Det satt nån liknande skit på min nuvarande båt när jag köpte den.
Har aldrig varit min grej att köpa nåt billigt begagnat - speciellt om man inte har en aning - till en grej som är så viktig ur många synpunkter.
De senaste rullarna jag köpt har varit Plastimorullar på typ Julrea.
http://www.hjertmans.se/produkter/segling-sakerhet/rigg/rullfockar-plastimo/rullfock-plastimo-811s
Den CU-liknade rulle byggde jag om till Gennakerulle - fungerar sådär.
Du kan köpa topbeslaget från http://rullfock.se/produkter/så ser du hur den fungerar
Det är hela förstaget som roterar det är altså inte någon profil den blåa tampen som du har skall
Användas till fallet när du har hissat seglet
