Dieter 0 Postad 16 Januari , 2017 Hejsan ! Jag har ett problem har precis varit och provstarter min båt, det som hände var att det blev ett starkt pip från instrumentpanelen och motorn la av en varningslampa började lysa. Därefter vill inte motorn gå igång vad göra det r andra lampan från höger som blinkar ?? Tackar för alla svar . Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
