lördag 11 januari 2025
Behöver en styrpulpet, valet står mellan en Uttern 5201 (tidigt 90-tal) med 70 hk 4-takt yamaha 2012, eller en Seamaster 175 (07) med selva 4-takt 60 hk också 2007.
Båda ligger nu på drygt 90 000
Seamastern är ju lite modernare (i varje fall i skick och design) och har självläns, ungefär samma längd. Uttern ngt äldre modell av båt, lite råare och slitnare, något tyngre tror jag, men kanske stadigare, men ej självläns?
Båtkvalitet?
Hur vikta motorerna mot varandra? Är det värdefullaste att ha rel ny motor, lite starkare Yamaha från 2012 , eller är selva 60 hk på 9-10 år 4-takt kanske helt ok?
Skall åka 3 pers, ibland lite fler, transporter, på 4-5 distans, samt badturer o en del utflykter osv.
Synpunkter?
Bara en synpunkt:
Med självläns, glöm allt annat.
Tack,  utveckla  gärna lite.  Inser att självläns är skönt, men I Uttern finns en pump med nivåvakt och batteri  och  närhet till el på plats.
Jag hade valt Yamahabåten. Mest för motorn. Putsen på båten kan du fixa själv, om du känner ett behov. Naturligtvis är en självläns mycket positivt men en automatisk länspump och en liten solpanel räcker.
