tisdag 30 december 2025
neubert
Nollad (bil)stereo...
Sitter och funderar lite på musikspelande i båten och kommit fram till att jag ska byta ut den befintliga bilstereon till förmån för en liknande som kan anslutas med via bluetooth. Har även konstaterat att den som sitter i båten just nu tappar alla inställningar när man stänger av huvudströmbrytaren och lösningen för det är givetvis att koppla stereon direkt på batteriet men vill man verkligen det???
Finns det nån stereo som klarar av att behålla sina inställningar trots att den blir strömlös? Kan givetvis lösa musiken via en portabel högtalare som klarar bluetooth men nu sitter det ju redan högtalare/stereo monterat så är väl smidigast att utnyttja det!
Nån som vet?
/N
Finns det ingen gul sladd på stereon den skall kopplas på konstantström
En bilstereo skiljer sig från en marindito bland annat genom att den vill ha konstantplus för att inte tappa minnet. Köper du en marinstereo behåller den inställningarna även om den blir strömlös, den är ju byggd för att tåla att huvudströmbrytarna slås av. Om de gör det via ett batteridrivet minne eller någon annan lösning vet jag inte. Dessutom tål de fukt bättre.
Du borde ha två sladdar för strömförsörjningen av stereon om du kollar på baksidan av den. Den ena sladden är till för att strömförsörja av själva stereon och den andra är till för att strömförsörja minnet i denna stereo. Det som du behöver se till är att minneskabeln dras direkt till batteriet och inte över huvudströmbrytaren, och det gäller oavsett om du vill behålla din nuvarande apparat eller om du byter ut den mot en annan.
Det är en sån här du behöver:
http://m.clasohlson.com/se/Bluetooth-mottagare-med-NFC-för-bil/38-6818
Koppla in 3,5mm-kontakten i stereons aux-ingång så har du sen musik via bluetooth. Saknar din stereo aux blir det knepigare men då går det nog att löda in sig i någon av de existerande ljudbanorna.
Så gjorde jag i min gamla SAAB till exempel där fabriksstereon helt saknade möjlighet till extern ljuskälla, men det gick däremot fint att använda sig utav kassettbandspelarens ljudkanal som ju dock var integrerat i ett kretskort.
Det finns ju nån mojäng man kan koppla in till dator/platta/mobil.. via blåtand, som sen sänder via fm-bandet.. till t.ex. båtradion..
Kan vara ett sista alternativ om inget annat går men ljudet är betydligt sämre med FM-sändare.
Som sagts, det blir ingen bra ljudkvalitet, sedan kan de närnaste grannarna lyssna på din musik samtidigt.
Leta reda på den gula "minneskabeln" som redan nämnts, och koppla den via en klen säkring (1A räcker gott och väl) till ingången på huvudströmbrytaren eller direkt på batteriplus.
Jag har i flera år haft en jättebillig bilstereo från Jula, den jar plats för minneskort, den har USB och 3,5 mm ingång. Ja den har en mottagare så att man kan lyssna på radio också... Men den saknar CD-spelare. När TV,n plockts fram kopplas den till stereon via 3,5 mm uttaget, då kan man "avnjuta" Leif GW Perssons harklande och muttrande i hela båten...
Äsch, släng ut den gamla (-skiten?) och sätt in en ny för en dryg tusing med Bluetooth, USB/SD-kort och fjärrkontroll.
En del, framför allt äldre, apparater kan dr en del ström även när de är avstängda. Vissa nyare tappar inte minnet om strömmen bryts. Vitsen med att bryta huvudströmmen är väl ändå att bryta det mesta, inte ha en massa grejer som ska ha ström ändå?
I min värld byter huvudbrytaren allt utom larmet.
Nu blir det lite OT men personligen vill jag att en huvudbrytare ska bryta allt. Jag låter därför huvudbrytaren till förbrukningsbatteriet vara på hela tiden när båten ligger i vattnet. Då kan länspump, solpanel och minnet i radion göra sitt jobb. Jag har för övrigt mätt strömmen i gula kabeln till stereon. Den tar under 0,1 A (kommer inte ihåg exakt). Med radion igång så drar den runt 1 A men det är beroende av ljudvolym.
Handen på hjärtat. Är det ett problem att programmera om radion? Så många stationer är det väl knappast? Du behöver ju bara göra det när du har slagit om brytaren vilket borde vara när du går ner i båten och ska åka ut. Väl ute slår du väl inte av den förrän du är i hamn igen?
Tack för alla inputs!
Visste inte att den så kallade "marinstereon" hade minne utan konstant plus men ju mer jag tänker på det så låter det ju självklart då man ofta bryter all ström i en båt. Jag anser som några andra här att en huvudströmbrytare ska bryta allt och tycker inte det känns okej att lägga stereon direkt på batteriet. Har bara larmet kopplat så just nu.
Att den tappar inställningarna har ju inte bara med radiokanalerna utan det är mer ljudinställningarna jag blev irriterad över. Har 2 högtalare i kabinen och 2 fram i ruffen och det går inte att köra lika mycket ljud i båda paren då det blir väldigt högt i ruffen då det är en mindre yta. Sen vill jag ha mina equalizerinställningar också!
Den runda som bhemac länkade till tyckte jag var frän men då står jag där med mitt gamla hål så det får bli den andra typen som passar rakt av och slipper massa extra grejer för bluetooth sammankopplingen!
tack! :)
Största skillnaden är ju bara att an marinstereo har ett batteri som håller inställningarna på samma sätt som en dator som har  batteri för att komma ihåg BIOS inställningarna. Enda anledningen till att köpa en marinstereo för det tredubbla priset, skulle vara om den sitter så den utsätts för mycket fukt. Bilstereo klarar ju den fukt som blir i en bil som står ute vinter som sommar. Köp en bilstereo med USB, blåtand och fjärrkontroll. Den ström som åtgår för att hålla minnet på inställningarna är försumbar.
Att allt på en båt behöver gå över en huvudbrytare tycker jag är överdrivet. Att ha larm, batterivakt (som måste vara inkopplad konstant för att fungera) etc. som inte går över huvudbrytare gör inte att jag ligger sömlös.  Har man däremot en elnistallation som ser ut som ett skatbo skulle jag nog dra allt över huvudbrytare, men då är det ju för att man är medveten om risk p.g.a. detta. Varför ska en båt behöva huvudbrytare när ingen bil har det. Jag har huvudbrytare men mest för att veta att när den är frånslagen är det t.ex. ingen lampa som glömts påslagen som kan dra ur batteriet och att det är praktiskt när man ska göra nya installationer.
Redigerad av Riro
Huvudbrytaren är ett CE krav. Av någon anledning. När det börjar ryka från elsystemet är det skönt att kunna stänga av allt.
Det är klart att allt ska vara krångligt när det gäller båt. B)  Man är ju så snabb med att jämföra bil med båt när det gäller annat, varför inte även i detta avseende? CE märkningen försvinner ju ändå så fort man installerar t.ex. mer belysning eller ankarspel. Är allt avsäkrat rätt ser jag inte att risken för rykande kablar som överhängande. Tycker ändå att det är bra med huvudbrytare som säkerhet att inget glömts på som kan dra ur batteriet. Risken med att dra kabeln för minnet i stereon direkt från batteriet över en klen säkring är nog lika stor som att få en meteorit i skallen. Även larm och automatisk länspump vill jag inte ha över huvudbrytare.
Redigerad av Riro
Ja så är det, det är några få saker man inte vill ha kopplade över huvudbrytaren (som egentligen heter "batterifrånskiljare"). Radions minneskrets, larm och länspumpsautomatik har redan nämnts x flera.
Men jag hade i förra båten VDOs klocka i instrumentpanelen, förre ägaren uppgav att den klockan inte funkade, den drog sig ibland flera timmar efter... ja den var ju ansluten efter huvudbrytaren/frånskiljaren.
Sedan skall ju även inkommande kablar från solpanel/regulator vara kopplade direkt på batteriet, eller iallafall före avskiljaren, så att dessa laddar även då båten ligger i hemmahamn med spänningen bruten.
Då jag avverkat en del bilstereoapparater under min ungdom kan jag meddela att det inte är någon ordning alls på hur minnesfunktionen fungerar. en del apparater minns inställningarna i åratal utan att man ens anslutit kabeln för minnet, trots att det står i instruktionsboken att man måste göra det! Något internt batteri har dom inte heller, och detta var över 20 år sedan, man kan misstänka att det är likadant idag, elektriskt skriv och raderbara minnen som klarar sig utan ström fanns redan på 70-talet, allt är en fråga om vad tillverkaren valt för komponenter, man måste testa själv för att få veta hur den funkar.
2013 tog jag fram en gammal billighetsstereo av fabrikatet Nicama ur sin garderobssömn, jag plockade ur den ur en bli jag sålde 1992 men den hade blivit liggande sedan dess och se på fan, den mindes fortfarande FM stationerna i Göteborg efter 21år i dvala.
Köpte en Clarion stereo till båten för några år sedan. Just den modellen hade tydligen info att den hade internt batteri för minneslagring. På en del enklare modeller jag tittade på, så stod det inte utskrivet i klartext. Så inga trassel med att koppla den stereon via huvudströmbrytaren. Dvs bryta strömmen till den. Som det tidigare skrev här, har jag också varit med om riktigt gammal stereo som legat några år ström lösa, men ändå hållit inställningarna.
Tror att du kan utan problem kan hitta en bilstereo med "långtidsminne" eller hur det nu uttrycktes på Clarion språk.
