onsdag 01 januari 2025
MickeF
Vattentoalett på monarken..
Är det någon som gjort en vattentoalett på 670:an? Det är nog det enda jag saknar på denna välplanerade båt.
Jag har en vatten-el-toa i min Monark ,den är plaserad i stuv facket brevid dörren i sittbrunnen .Det enda du behöver är två bordsgenomföringar i botten,nu vet jag inte hur det funkar med manuella toaletter men med kvarn funkar det bra ,PS idag är det dags och se hur båten beter sig med den nya V8an som lämnar 250 hk på propellern.
Gäst MickeF
Ok tackar för svaret... ok lycka till.. var det inte ont om plats för v8:an?? Har också bytt motor i min i vinter. Satte i en B23 med K-kam/405-topp. varvade med 15 x 15 proppen & 5 man ombord 5500 rpm, vilket gav ca 23 knop på topp. Bytte till 15 x 17 propp. Med samma vikt så gjorde hon ca 25 knop nu. Ligger på 4200- 4200 rpm vid marschfart som är ca 20 knop. Perfekt tycker jag. Det jag märkt när jag är ensam i båten och maxar varvet så har båten en tendens att överplanar. Det blir kanske inte något problem för dig då en v8 väger en hel del mer. Återkom gärna med fler data hur det gått. Är inte främmande att sätta i en v8 OM det inte innebär för mycket jobb med ombyggnader i motorrummet. mvh/MickeF
Var och sjösatte monarken fy faaan vad den går,har inte toppat den ännu men 28 knop så varvar den 3400 och tyst går det också , vridet är inte att leka med. :shock:
Kanon ju.. då lär den ju göra ca 36 på topp vid 4400rpm med propp med 19 i stigning, om det är det du har dvs.:-D Du hade inga känningar av att den skulle överplana?? Fick den känslan med min vid ca 25- 26 knop. Fast du har ju lite mer vikt bak med en v8.
Gäst Anders Edlund
Ja. Det ska finnas en Monark 670 i Upplands Väsby som har toalett med spolning och septitank, även dusch. Tyvärr kan jag inte ägarens namn, me har sett den vid Enköpings klubbholme på besök Har själv en 1978 MVH Anders.
Jag har nyligen köpt en Monark 670 -78 och installerat toa med tank. Toa och tank ligger i stuvutrymmet bredvid ruffdörren. Tanken är specialgjord för utrymmet mot bordläggningen och rymmer ca 40 l. Tömning görs genom en slang från tanken med självfall till en ventil och bordsgenomföring.
Jag hade för några år sedan en Monark 670 med både V8 och toalett. Motorn var en VP -89 och båten gjorde drygt 30 knop. Perfekt motor för båten då den alltid planade snabbt oavsett belatstning.
Angående toaletten så satt det en spoltoa i sittbrunnen i bänken bredvid dörren i. Någon septictank var det inte då man ändå bara använder toan när man är själv i naturhamn (inte tillräckligt privat med kapell m rutor tycker jag). Men det funkade alldeles utmärkt :)
Såg en Monark med riktigt toalettrum. De hade tagit skåpet i köket och gjort vägg och dörr där. Sedan hade de byggt bakåt ut i sittbrunnen och låtit taket följa skrovlinjen. Det doldes bakom dörren in till  ruffen. Snyggt och trevligt!
