onsdag 15 januari 2025
Stockholm - Tallinn ToR 2017
Sommarens planer är att segla över Östersjön till Estland och fira min hustrus födelsedag i Tallinn. Vi har hittat lite info här på MG
http://www.maringuiden.se/forum/topic/21655-baltikum/
http://www.maringuiden.se/forum/topic/39895-haapsalu-i-estland-%C3%B6ppnar-igen/
http://www.maringuiden.se/forum/topic/67473-estland/
http://www.maringuiden.se/forum/topic/7639-l%C3%A5ngsegling-till-rysslandestlandriga/
http://www.maringuiden.se/forum/topic/7678-praktiska-problem/
http://www.maringuiden.se/forum/topic/82484-g%C3%A4sthamnar-estland/
http://www.maringuiden.se/forum/topic/82496-estland-vad-g%C3%A4ller/
men vill ändå ha en egen tråd.
Rakt över havet eller via Åland?
Naturhamnar?
Gästhamnar?
Kostnadsläge?
Måsten?
Skippa?
mm, mm.
Tack på förhand!
Funderar själv på Estland och så här långt har vi kommit:
Du behöver inte klarera in men precis som svensk polis och tull så kan Estniska myndigheter borda dig. Jag gissar att de i första hand vill se pass, registrering eller ägandebevis samt ansvarsförsäkring?
Tallinn är mycket trevligt säger alla men de få jag faktiskt träffat anser att Tallins gästhamn är den sämsta efter kusten! Andra hamnar är trevligare.... Prisnivå 12 euro upp till 30 (50 inne i Tallinn som också är dyrast )
Finns knappt naturhamnar så det är gästhamn som gäller - och det är långgrunt om du går utanför muddrade delar. Själv funderar jag på gästhamn med närhet till Tallinn men du har ju firande på G.
Ösel lär vara fint?
Om du går via Söderarm (vacker arkipelag som är värd någon/några nätter) via Åland ( Vacker skärgård ) eller stop på Gotland först är för mig mer en fråga om tidpunkt, Gotland är trångt semestertid. Och är det vindar åt ena eller andra hållet så kan det påverka? En sväng via Helsingfors kanske?
SXK har faktiskt en årsbok om Estland (St Petersbug till Flensburg ) vet ej vilket år. Ska kolla upp.
Står om Estland i Yachting World april 2016
Estlands turistbyrå: Att segla i Estland, Visit Estonia by boat, Coastal Guide - Water Tourism,
Det börjar redan bli en del info, både bra och mindre bra. Mindre bra är för vår del att man verkar mer eller mindre tvingad att ligga i gästhamn.
På något vis ska vi väl kunna slippa gästhamn några nätter i alla fall, eller?
Någon som har några tips?
Vi planerar en längre resa med vår motorbåt till sommaren -18, kanalerna genom Europa.
För att känna på hur det är att åka lite längre kikade jag på möjligheterna att åka till just Estland.
Det är ganska nära och det borde vara prisvärt.
Instämmer med ovan, det är dyrt. Det verkar svårt med naturhamnar, det är väldigt långgrunt och smalare leder, kan vara 5 nm långgrunt.
"SAMMANFATTNING:
Det var verkligen en upplevelse att långsegla, på gott och ont, man förstår verkligen vitsen av att ha autopilot tex. för bekvämligheten och ombord.
Estland var ett fint, prisvärt och trevligt land att besöka, på lagom avstånd för en semestertripp. Det är med våra mått mätt mycket hög standard på hamnarna, dock långa avstånd emellan dem. Sedan är som sagt de estniska vattnen mycket grunda, därför krävs det bra och uppdaterade sjökort. Man bör hålla sig till de prickade farlederna, ibland måste man hålla ut 5-6 sjömil från närmaste land! De grunda vattnen gör också att naturhamnar är ovanliga. När man angör en hamn så börjar man med att leta reda på en angöringsboj, ofta långt ifrån land, från den går sedan en bojad led in mot hamnen. Vi är helt nöjda med vår första långsegling och Estland rekommenderas varmt av oss som ett spännande seglingsmål på semestern!"
http://hallidej.blogspot.se/p/seglingsrutt.html
http://www.archipelago.nu/SKARGARD/SVENSKA/BALTIKUM/ESTINTRO.HTM
Sök runt på nätet, finns många som skrivit liknande som ovan.
Hej.
Hur skaffar man ett ägarbevis på sin båt?
Ett enkelt sätt är att vara medlem i SXK och ha båten registrerad där. Då kan du beställa ett ägarcertifikat som gäller internationellt.
Har rotat lite på webben och hittat en bra sida för de som letar hamnar, http://www.sadamaregister.ee/SadamaRegister/
Man får samtidigt fram sjökort så man kan se hur lätt eller svårt det är att komma in i hamnarna, riktigt bra sida.
Det finns ju många hamnar, många fler än vad "folk" verkar känna till. Alla kanske inte funkar för segelbåtar och alla kanske inte är så kommersiella eller tänkta för fritidsseglare. Min uppfattning är att svenskar tas emot väl i Estland så även om det inte är tänkt att man ska få ligga just på den bryggan man hittat på kartan så går det säkert ofta bra.
Lite glosor
Sadam = hamn
Väikesadam = liten hamn
Tasuliste teenusteta = avgiftsbelagda tjänster
Lite glosor
Sadam = hamn
Kanontips.. i år kanske det blir av. Förra sommarn blev ju polarn krasslig.
Vi kommer att segla till Tallinn och runt i Estland.
Av en ren slump kommer vi att ha två extra besättningsmedlemmar ombord till Talliin. Snackade om våra sommarplaner med ett par vid båtklubben och de frågade om de fick segla med oss. Ja vist sa vi och så blir det.
Ett tips till för de som ska segla till Estland är boken Estonian Cruising Guide 2015, finns på Adlibris och Nautic Center. Pric ca. 750:- kr. Finns även i Estland för ca. 450:- kr, men då kan det ju vara för sent...
Sjökort i papper och båtsportkort verkar finnas att få tag i på de större kartbutikerna.
Vi tänkte skaffa de nio översiktskorten över Estland i skala 1:100 000. Bra vi elproblem och framför allt för att få lite översikt.
Om du har sjökort över Estland att sälja eller låna ut så hör gärna av dig.
VI ÄR I ESTLAND!
Hittade en gammal lite förfallen hamn på Dagös västra udde, Kalama sadam (sadam=hamn).
En underbar plats med en restaurant i hamnen. God mat och god öl.
Svårigheten är att ta sig in, vi fick hjälp av restaurantägaren med guidning på telefon.. Beskrivning kommer.
Den heter nog Kalana sadam. Var försiktig och fly i tid om hårdare sydliga vindar utlåvas...
Helt rätt, hamnen heter Kalana sadam och inget annat.
Tack för tips att lämna hamnen vid ökande sydliga vindar.
Jag kan bara instämma, även om piren skyddar mot direkta vågor kommer det troligtvis bli väldigt skvalpigt i hamnen och framför allt blir det väldigt svårt att ta sig ut när vind och vågor liger på från söder.
LonelyBird, har du några tips på trevliga eller spännande platser/hamnar man bör besöka i Estland?
Nja inte så mycket speciell jag vågar föreslå. De hamnar som man inte hittar beskrivningar på skall man nog ha respect för. Angör själv dylika men med stor försiktighet och enbart vid goda förhållanden.
Har en samling bilder, kartor och beskrivningar som jag för länge sedan haft på min dator. Mycket har ändrat sig sen dess men du kan kanske ha någon glädje av dessa:
https://www.dropbox.com/s/n8xdbofpzrdp3g7/estonian marinas.zip?dl=0
Som zippad är det ca 16 Mb och innehåller 193 filer...
Efter mer än en vecka i Estland måste jag bara rekommendera ett besök, med egen båt eller med färja spelar ingen roll.
Vacker natur, vänliga och hjälpsamma människor och god mat.
Tallin har mycket att ge. Den gamla staden (som tyvärr blivit en turistfälla) är imponerande, Sovjetiska byggnader och fabriker som renoveras och/eller återanvänds (som konferenslokaler, restauranger eller kontor), spännande arkitektur där gammalt och modernt blandas på ett smakfullt vis och fina renoverade gamla trähus. Sedan finns det fortfarande sådant som inte är renoverat också.
Den enda nackdelen hittills är att det är långgrunt.
Nu är det sista natten i Estland, känns lite som att det är slut på semestern och det är det ju också.
Vi ligger i Möntu sadam (en hamn för fiskebåtar) på södra Öseö och sticker till Sveriges i morgon. Rätt blåsigt blir det, men halvvind så det kommer att vara bra vind för en relativt snabb och bekväm överfart trots 12-15 m/s i byarna.
Ingen av oss har lust att åka tillbaks, vi gillar Estland och kommer snart tillbaka.
På 2017-07-30 på 23:52, Mackey säger:
Holla. Vilken väg blev det till/från.
Finns ju massor med platser i rigabukten verkar det som.
Fast ni va i båda bukterna?
Jag fick åxå mersmak trots att vi bara åkte en spontanare till Lettland och Ventspils.
Där finns skyddad hamn. 25euro/dygn.
Vi låg 4 nätter.
När vi betalade blev det 100euro inkl flagga och cykelhyra 2cyklar 3dagar
Så här blev vår tur runt Estland till slut.
Det mest speciella är väl att det är grunt, mellan 3 och 10 m i stort sett överallt.
Vi gick en utprickad led, 2,1 m, 2 m, 1,9 m, 1,8 m.
"Om det blir 1,7 m drar jag av på gasen." säger jag, men det blev aldrig 1,7 m.
Man vänjer sig.
Estland är väl värt ett par tre veckor.
Allt är speciellt och kopplingarna till Sverige finns på många plan. De som flytt, de otroligt få som är kvar och platserna där kärnvapenmissilerna som var riktade mot Sverige var utplacerade under kalla kriget.
