ivelina 0 Postad 26 December , 2016 Hej När man stöter till en lackad inredning blir det ett vitt märke. Någon som kan tipsa hur man enklast fixar detta? Jef Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 232 Postad 26 December , 2016 Är det teak, eller är det teaklaminat? (Dvs teakmönstrad plast...) Är det teak, som pseudonym skriver. Är det plast, waxa i med teakfärgat wax, typ barnens waxkrita. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 167 Postad 26 December , 2016 Enklast är väl att strunta i det, men vill du åtgärda så gäller det att slipa av det området där lacken har släppt eftersom det vita är luft under då lacken inte är lika mjuk som teakträ. Sedan lacka med samma som redan finns där. En jäkla procedur alltså. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Paradise 5 Postad 26 December , 2016 (redigerade) Du kan prova med en produkt som heter Ring Remover, finns i vissa färgaffärer. Funkar ibland. Redigerad 26 December , 2016 av Paradise Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
