tisdag 03 december 2024
Tarchon
Delta 17 DC
härligt :D , men lite annorlunda när den går upp så och fönstren:P , men där hade ju du inga märken på sidan? det hade ju du på dom andra bilderna?
Har tyvärr lagt ut min delta nu... http://www.blocket.se/vi/17304428.htm?ca=13_s . känner för något annat större att meka med nu i vinter, så jag har faktiskt tittat på en 25fot, haha hela 2.3m längre :o:P, var litemotor mek på den plus att man kan väl göra lite på lacken o så. så det blir nog ett nytt projekt, En Bayliner Saratoga 25fot från -80 är det.
Bilden när den e på trailer så är från när ja hämta den. Sen registrera ja in den o döpte den.
oj förlåt patrik trodde det var raggarn som, lagt ut bilder för han hade dekaler. men har du också fönster i din? :o
Japp har oxå fönster men skall byta i vinter för dom e så kantigt kapade så ska runda av hörnen på dom. Och sen är dom tonade o filmen har släppt så är inte så snyggt.
Hejsan, är nybliven Delta 17 ägare. Det sitter en 140hk b21 volvo penta i och 280 drev. Jag är ganska grön på båtar och vet inte riktigt hur båten förväntas gå. Som det är nu gör den ca 25-28 knop men vi har också problem att få den att plana bra. Planar gör den i och för sig men det tar ganska långa tid. Har ändå lagt en 40 kg vikt längst fram men det krävs nästan ändå att någon sätter sig längst fram, särskilt om man drar skidor efter. Det sitter trimplan på den men dom gör ingen direkt skillnad. Dock vet jag inte vad det är för propeller på. Planen för vintern är omlack nya stolar och bygga ny b23 med ganska mycket pulver i samt ny propeller.
mvh Marcus
Tja! Dom har svårt o plana när man drar vattenskidor, drog ring med min o då va den rätt seg o plana men den kpóm sen. Fasten ja har 150 hk utombordare och stål propp.
Tjenare grabbar! vad gör ni? har ni åkt nåting med era båtar? min svåger har lovat hjelpa mig med min båt nu. vi ska bygga en fligh bridge i höst lovade han. han säger att det går fast den är så ganska liten båt. jag är själv lite skepp-tisk men han sa att det var nån annan som hade gjort det och klarat det. då kanske man måste laga vajerstyrning dit upp att det inte blir för invecklat å krongligt. vad tror ni om den ide`en ? går det verkligen?
Hejsan Allihopa Delta Ägare! var ett tag sen sist nu, har inte varit så aktiv det senaste... Hoppas det blir mera aktivitet här inne och berätta om eran båt har varit i vattnet i år eller inte, om ni har tagit upp den än osv! Vi eller iallafall jag är mycket intresserad av hur det går för er!
Och delta raggarn: Jag hälsar dig varmt välkommen hit!, Idén med fly bridge vore skit coolt MEN skulle du göra detta skulle förmodligen båten bli så hög och ostabil så minsta lilla någon rör sig i båten under fart så kommer båten nästan kantra, och den lär också vara extremt vindkänslig och lite sidovind så kan den lika gärna välta runt. eftersom båten är så smal. Så enligt min åsikt skulle inte jag göra det även om jag ofta är våghalsig.
Men till en mycket rolig nyhet! Micke Westin på tidningen Bättre Båt, Har valt ut en Delta 17 HT som renoverings objekt och denna båt ska vara med i tidningen senare! Han mejlade mig och skrev att han behövde hjälp med lite saker( se nästa inlägg där står hans mejl!)
Därför vill jag nu att ni Delta grabbar gör allt vad ni kan för att hjälpa honom, har ni någon broshyr några bra kunskaper när ni renovera eran båt(om ni nu har gjort det) så dela med er!
Jag själv har ju då en DC men jag ska ge honom det jag kan! dom är ju trots allt snarlika förutom att HT har ett tak, väl?
Iallafall vi får hoppas att nu micke själv klottrar lite här inne!,  och även NI!
Med Vänliga Hälsningar Wilhelm Elofsson och min Stjernan, Delta 17 DC.
Bildnot: sjösättning 2008, här fastsättning av boj och vårt nya bojflöte som vi har tillverkat så det skall likna en P-ring, denna hoppas vi blir bättre då vår förra bara drev ut så båten gick i bryggan. Samtidigt testar vi den nya motorn en Johnson 120TL, men gasen ville inte gå tillbaka helt utan den varvade för mycket i friläge, därför är kåpan inte på.
Senast ändrad av boatnisse | 26 oktober 2008 | 19:26
Utdrag från min mejl nu från Micke Westin på Redaktionen på Tidningen Praktiskt båtägande ?,
Delta 17 klubben
Hej Wilhelm
I tidningen Praktiskt Båtägande kommer i vinter en serie artiklar där vi
renoverar en Delta 17 HT. Totalt blir det runt 50 sidor artiklar med
steg-för-steg på olika delprojekt. Sedan ska båten också tas ett steg
längre och målas och utrustas lite utöver det vanliga ...
Dels vill vi gärna komma i kontakt med Deltaägare för att lära mer om
båttypen och dels vill vi höra om du/ni har en gammal linjeritning på
HT-modellen (kanske en broschyr att skanna). Jag har lagt ut en preliminär
ritning gjord från ett foto, men skulle behöva göra denna bättre ...
Mer info på den (preliminära) hemsidan
http://community.praktisktbatagande.se/blogs/micke_meckpj/default.aspx
Hälsningar
Micke Westin
Bildnot: Jag som åker Vattenskidor efter Stjernan 2008, Efter c:a 5gångers åkande.Skidorna: Ett par Gamla helt oslipade(!) Träskidor ifrån istiden!Flört
Hej !
Danne heter jag och jag har precis köpt en Delta 17 DC. Den är lite ombyggd och har nu en Yamaha V4 115 hp. Rutan är också lite ombyggd samt inredningen. Hoppas att jag får vara med i er klubb trots modifikationerna. Jag gillar verkligen Deltan och detta var den finaste jag kunde hitta i närområdet.
Jag har bara ett hamnkapell och jag undrar om det går att få tag på ett mönster till ett "körkapell" till Deltan. Modifikationen av rutan kanske ställer till det en del men det borde gå att justera från ett orginalmönster.
Någon som har några tips om hur man får tag på ett billigt kapell. Det kostar ju mer än båten att sy upp ett :-( !
/Danne
Jag och en kompis är i tankarna att köpa en Delta 17 med en 120 hk utombordare, 2 takt.
Vårt primära mål är att driva en wakeboardåkare med denna. Vad tror ni som äger båten om detta? borde vi leta efter en annan båt eller skulle denna funka bra för ändamålet?
Tycker Deltan verkar så trevlig och hoppas därför detta ska fungera bra.
Tack på förhand
Med vänlig hälsning, Mattssons
Hej! Jag är ny här men jag har en delta 17 ss men den är utan motor den modell som jag har är en utombordare vad jag vet om Delta 17 är att den gjordes i Bollnäs på 70 talet  och gjordes i 150 ex 75 utombordare 75 inombordare och inombordaren hade en motor på 225 hk men modellen gjordes för Roslagsloppet
På 2005-05-13 på 17:36, Tarchon säger:
Första gången jag skriver i Delta 17 Forum. Kul att vi nu är 3 stycken medlemmar. Anledningen till att jag skapade klubben var att jag var intresserad av att lära mig mer om Delta 17 samt utbyta lite erfarenhet och tips. Har ni sjösatt ännu? Jag sjösätter nästa vecka. Har varit tvungen att byta dyvika i akterspegeln eftersom den inte gick att skruva upp. Har ni någon uppfattning om hur många Delta det kan finnas ute i Sverige? Jag har bara stött på båten här på Maringuiden och aldrig sett någon live förutom min egen. Marcus
Hej.
Jag är nybliven ägare till en Delta 17 DC från?? hittar inget som visar ålder på båten. Någon som kan säga vart det ”bör” finnas något årtal. Motorn är helt anonym den också ang årtal. Men en Johnsson med vro är det. Dubbla tankar är det på den. 2*60 liter isch. Kapell saknas och likaså bågar. Någon som har tips på vart man enklast ordnar med sånt?
/ Henrik
2020-07-06 vid 01:47 skrev Kulle42:
Hej.
/ Henrik
Nice! Jag har en Delta 17 DC med inombordare (AQ 130). Jag tror att båtarna delvis var halvfabrikat, så de ser lite olika ut i inredningen. Din är nog lite nyare version, eftersom den har fönster in till ruffen. Kapell får man nog sy själv.
Redigerad av stensino
Jag är nybliven Delta 17 DC ägare med utombordare Suzuki 100 hk -90. Båten gör 35 knop! Skrovet har jag bara läst positiva kommentarer om! Jag gillar den, lagom stor att ha på trailer! Den känns större än den är när man åker med den. Bra utrymmen osv. Det är mycket fix med en äldre båt så klart. Man upptäcker saker som kan fixas hela tiden... 😅. Men det är kul att ha lite och fixa med. Det är väl en del av grejen med båt. Jag är i stort nöjd med den som den är.
Dock en sak som jag stör mig på är konstruktionen av akterspegeln. Då tänker jag på sänkningen "koppen" för motorupphängningen. Eventuellt skiljer min båt lite här. Vattnet som samlas i "koppen" självlänsas inte ut ur båten! Istället finns ett hål som leder vattnet ned in i skrovet 😖.
Till detta så rinner även allt regnvatten från kapellet ner i "koppen" då jag har ett lågt kapell... Jag funderar på att sätta igen hålet i "koppen" och istället borra ett självläns hål ut, men har inte kommit fram till om det är bra att göra så? Och varför det inte är gjort sedan tidigare?
Jag finns i Norra Stockholm. Trailar båten till Mälaren och Östersjön Stockholm. Som någon skrev det skulle vara kul med en Delta 17 DC träff vid tillfälle. Kanske till och ett heldygn!
Redigerad av jimbob10
Kul att någon mer skriver i forumet.
min är en 17DC med en v4 90 hk. Årsmodell på båt och motor tyvärr okänd.  Gjorde förra säsongen 30 knop med 4 passagerare. Tyvärr slutare trimmern att fungera och hjullagerna säckade ihop så ekipage har stått på land sen dess. Fick reparera lagren så den går att transportera  numera till vatten men då motorn inte går att hissa upp så vill jag fixa det först. En träff med andra Delta fans skulle vara kul. Finns strax utanför norra Stockholm i Bålsta. Vi får hålla kontakt och se om tillfälle ges att beundra varandras båtar. Skepp ohoj.
