fredag 31 januari 2025
Alicia1
Bottenslip av bottenfärg
Man måste gå upp ett snäpp i kvalitet från glapp och läcker för att få en maskin som avverkar tillräckligt mycket och som håller. En maskin i prisklassen runt 1500 Kr funkar bra. Ökar man till över 3000 får man något som duger för ett proffs.
Säkerligen är det så.
Bättre att gråta en gång då man betalar för en bra maskin eller annat kvalitetsverktyg, än att gråta och bli förbaskad många gånger när man står där med dåliga maskiner och verktyg.
En tryckluftsdriven slipmaskin kostar mindre än hälften av motsvarande elektriska maskin, men då tillkommer ju kompressorn... Ytterligare en fördel med tryckluften är att man lätt kan blåsa bort slipdammet... och pumpa däcken på cykeln, båtvagnen och bilen...
Som jag skrev - jag körde ju en billig slipmaskin, och en av anledningarna till att den höll ihop var att jag kopplade dammsugare till den. Fördelen mot att bara köra med medhavda påsen blir ju ökad kylning och inget damm i lager mm, men också att man slipper sanera båten från slipdamm; inte ens handskarna blev smutsiga. Annars är såklart dyrast=bäst här, men jag resonerade att maskinen har garanti och behöver bara hålla till det här jobbet.
Jag tänkte samma som Peter_K och köpte en billig (dessvärre kinesisk) oscillerande slipmaskin på Jula eller C O som jag körde som våtslipmaskin efter att botten var epoxispacklad. Funkade bra hela tiden och jag har fortfarande kvar maskinen.
Spände fast ett ca. 50 x 50 cm stort plastskynke under våtslippappret så att vattnet inte rann in i maskinen. Bra avverkning, inget damm och jag körde mede bra papper för metallslipning - typ smärjelduk - så det gick bara åt 4 - 5 papper till hela boten.
Den slipmaskinen jag har, har jag haft sen 1990-talet. Den var inte billig då och jag har använt den väldigt mycket. Stödrondeller har jag dock fått byta några gånger genom åren. Maskinen är stor och klumpig, men med en fantastisk avverkning.
Naturligtvis tog kardborrefästet på stödrondellen slut, när jag höll på att slipa ner botten förra hösten, och järnaffären hade ingen ny hemma.
Köpte en ny maskin för strax under 1000-lappen i väntan på att de skulle få hem en ny stödrondell.  Maskinen var liten och smidig och jag kom åt på många ställen där jag inte kom åt med den stora maskinen.  Däremot var avverkningen betydligt sämmre än vad jag är van vid.
Så nu har jag två maskiner. En stor och klumpig som avverkar bra och en liten och smidig.
Redigerad av Thallatha
Uppgifter om pris
Intäckning        2 500 kronor
Blästring inkl omhändertagande av avfall                                  12 500 kronor
Epoximålning köl, första varv                                                          2 000 kronor
Epoxifärg, kr/ liter        185 kronor
​Ett annat företag gav 6000:- exl moms i sin offert. :o
​Det blir glatt slipa själv med min nya slip senare i vår... hade jag vunnit på triss eller lotto så kanske jag hade slagit till...
//Björn
Vad för "gegga" använde du?
Färborttagningsgegga.. rolla-pensla-på.
Vänta
Skrap
Gör om vid behov.
Tog i höstas bort 1cm tjock blandning av olika färger på 30 fotare.
Geggandet tog 2h. För 2 pers första vändan.
Han skrapade allt ned nån hård plastskrapa plus högtryckstvätt i ca 2h.
Geggade på själv 1h.
Spolade bort resten nästa dag 1h.
Plastrent.
Tit våra 2+2h och hans 4h.. 8h delade på 2st pågeggningar + 2st borttagningar. Åkandet tot tor tog mest tid..
Jobbet ej tungt men geggigt. Byggplast under, somdras ut rullas ihop och körs till miljöavfall..
Gjorde detta inför säsongen 16 och jag använde Lefants färgborttagningsmedel med ett gott resultat.
Jag "målade" på medlet på en begränsad yta ca 1 - 1,5 m2 åt gången och lätt det verka 10 -20 minuter tog sedan en sickel/spackelspade och skrapade bort flera lager färg med ett skrap. Jag håll en bigpack glasslåda under när jag skrapade så färgresterna hamnade i den i stället för på marken ( inte så kul att krypa runt i gammal kladdig bottenfärg)När detta var klart så tog jag en slipmaskin och slipade av hela botten, mest för att rugga upp ytan så att epoxin skulle fästa ordentligt, det var inte för att det var en massa färgrester kvar som jag slipade det var för att säkerställa att epoxin skulle fästa ordentligt.
Jag gjorde av med två stycken 2,5 liters burkar färgborttagningsmedel till en 32 fots motorbåt
Kan bara hålla med om att LeFant Paint Remover är mycket bra, faktsiskt en av få färborttagare som verkligen överraskar med att vara bättre än man i sin vildaste fantasi kan hoppas.
För att komma igenom tjocka färglager kan man täcka med plastfolie något dygn innan man skrapar.
Redigerad av Mackey
Jag har provat andra fabrikat tidigare och för att utrycka mig milt så var jag inte imponerad av funktionen på dessa så jag var lite skeptisk när jag provade Lefant men den var effektiv.
Blir till att sätta gång snart med slipprojektet då den ska i sjön den 29/4...
Tiden går fortare än man tror... man är alltid tidsoptimist.
Detta år vill jag vara beredd på andra problem som e,v dyker upp som förra året.
Gäst
Skakar liv i en några år gammal tråd:
Jag har tänkt börja med att ta bort bottenfärgen på båten, av flera anledningar. Bl a många lager hårdfärg som flagnar. Färgarv från gamla ägare. Den största anledningen.
Jag har tänkt börja med att smeta på något färgborttagningsmedel -LeFant paint remover eller annat, liknande- och skrapa med hårdskrapa. Efter det slipa med maskin.
Min undran är: Jag har en slipmus från Biltema, och tänkte använda den. Tänker jag rätt eller fel med den slipmusen? Om så: Vilken/vad ska jag använda istället?
Ser fram mot kloka åsikter, själv är jag inte helt klok om man frågar andra...
1 timme sedan skrev Kenneth_S:
Köp en sån här på Jula istället:
https://www.jula.se/catalog/verktyg-och-maskiner/elverktyg-och-maskiner/slipmaskiner/elektriska-tak-vaggslipar/tak-vaggslip-210262/
Fördelar:
Kraftigare
Du kan stå rak o jobba
Rejäl dammsugaranslutning så slipdammet samlas upp
Om du använder slipmus bör du börja i helgen, och om du inte sover på nätterna KANSKE du hinner klart till sjösättningen 😁
Nej, den avverkar för lite.
Du vill ha en excenterslip (minst! kanske t o m något ännu rejälare) med en industridammsugare kopplad till.
Hmmm, elektriska slipmaskiner som används hårt under långa perioder brukar ganska snart lämna in en avskedsansökan. De billigare modellerna lägger icke oväntat av tidigare än de dyrare och mer påkostade maskinerna. Det är ju inte alla som har tryckluft tillgänglig, men jag använder mycket en relativt billig oscillerade tryckluftsdriven slipmaskin med suganslutning. Den kan man jobba hårt med länge, den blir inte varm, utan luften kyler den hela tiden.det är den absolut bästa slipmaskinen jag någonsin ägt, och då har jag ägt många; bandslipar, oscillerade rektangulära, roterande och/eller oscillerade runda och flera andra typer.
Bottenfärgen sätter ju igen slippappret snabbt, det går åt många slippapper. Slipdammet är ju dessutom giftigt och ohälsosamt även ur andra synvinklar.
Färgremover är visserligen dyrt, men det är ju lättare att lägga på och sendan skapa bort än att gno med högljudda slipmaskiner. Sedan tar removern inte bort all färg, så det blir till att slipa likt förbaskat, men inte lika mycket.
11 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
En dammsugare kopplad till slipmaskinen löser kylningen och att pappret sätter igen. Och att dammet är giftigt.
Eller… det är ju fortfarande giftigt, men det hamnar inte i sliparen utan i dammsugarens påse.
När jag slipat båtar och andra större ytor har jag använder en billig execenterslip, det finns garanti på maskinen, men den har jag aldrig behövt använda eftersom maskinen överlevt garantitiden.
https://www.jula.se/catalog/verktyg-och-maskiner/elverktyg-och-maskiner/slipmaskiner/elektriska-excenterslipar/excenterslip-010094/
Rekommenderar att man använder ordentlig mask, gärna helmask och skyddsoverall/handskar för att slippa andas in och få slipdammet spritt överallt.
Gäst
22 timmar sedan skrev Lintott:
Fördelar:
Kraftigare
Tackar för tips 👍
Tyvärr ser den alldeles för klumpig ut, för ändamålet + att jag läste lite av användarupplevelserna/recensionerna, och de var inte fullt så positiva. Så tack för tips, men denna går bort
Gäst
21 timmar sedan skrev Peter_K:
Ja, kanske börjar i helgen och kör 24/7 ett tag 😂
Då går min slipmus bort. Synd, för den är lätt och behändig, men som jag frågar efter: Svar och kloka åsikter om dum/smart idé av mig ☺️👍
Gäst
2 timmar sedan skrev Wildeside:
Tackar för tips 👍
Denna ser klart intressant ut, och användarupplevelserna/recensionerna är genomgående positiva. Det blir nog en sån här 👍
På ett bygge - tror det var i anslutning till Botniabanan - hade de väldigt mycket stölder av fina maskiner.
De övergick till att handla på ÖB med tre års garanti tror jag det var.
Hela maskiner låg i en pall med krage och trasiga maskiner lämnades på en annan pall med krage. Bara att byta vartefter de gick sönder.
Stölderna upphörde och det var bara att köra pallen med trasiga maskiner till ÖB och få nya maskiner vartefter de gick sönder.
8 minuter sedan skrev Kenneth_S:
Hoppar du över lunchen, kan du köra 25/7. 😁
Jag körde med en excenterslip från Biltema, en massa 40-papper och en dammsugare från Clas O. Lite silvertejp höll ihop kablar, slangar mm.
Om du ska slipa en hel båtbotten... det är ganska mycket... så ska du satsa pengar på en bra excenterslip. Den kommer avverka mycket snabbare och vibrera mycket mindre. Du slipper få nerverna i händerna förstörda. En slipmus vibrerar mycket och avverkar väldigt långsamt.
Obs! En bra 125 mm excenterslip med sladd (du ska inte ha en batteridriven) kostar cirka 1600 till 3000 kr.
2016-12-27 vid 12:51 skrev Peter_K:
Min erfarenhet stämmer inte med hr Ohms, jag slipade hela botten med en Biltema-maskin (ingen bra maskin alls, men jag ville inte köra bottenfärg m min de Walt) som kopplats till en enkel industridammsugare (Clas Olsons eget märke); den höll fint. Körde 40-papper lika Tattahatta (byt namn, Tommy!), många papper blev det.
Självklart går det med en billig maskin eller t.o.m. med en slipmus. Om de håller vilket kan vara ett lotteri. Men en dyrare maskin avverkar snabbare och vibrerar mindre. Jag skulle i alla lägen prioritera min tid och min hälsa framför att spara en tusenlapp eller två genom att köpa en billig slipmaskin. I slutänden kommer du antagligen lägga mer pengar på slippappren än på maskinen.
Man ska däremot tänka sig för innan man köper en 150mm excenterslip. Sippappren är mycket dyrare än till en 125mm.
Jag slipade bottnen på min Yamarin 79.a förra våren.
Körde med tryckluftsmaskin och Mirkas Iridium papper, fungerade helt fantastiskt och kladdade inte det minsta. https://www.mirka.com/sv/iridium/
Tog ungefär 8 timmar att slipa ner till gelcoaten.
/Kaj
2022-01-13 vid 11:42 skrev Wildeside:
Det är säkert inget fel på just denna maskinen men om man ska slipa gammal bottenfärg tycker jag att man ska kunna ansluta en dammsugare på slipmaskinen, dels för att slippa att få dammet på och i sig själv men även sett ur miljösynpunkt.
Vi hade dammsugare på skrapan också (Proscraper) och behövde inte sopa bort något efteråt.
1 timme sedan skrev Makro:
Ja och läser man manualen så medföljer adapter för att ansluta den till en dammsugare.
Håller med att absolut enklast att skrapa av dom tjockaste lagren och med fördel ha en skrapa med dammsugare ansluten.
1 minut sedan skrev Wildeside:
Nämen då så :)
Jag letade och läste på sidan men jag öppnade inte bruksanvisningen, det var slarvigt av mig ☺️
Tyckte att det var märkligt att det inte nämndes i beskrivningen bara.
  • Haha 1
42 minuter sedan skrev Makro:
Nämen då så :)
Ja inte är det alltid dom vassaste knivarna i lådan som skriver informationen/beskrivningen om varorna  i webbutikerna.
Gäst
2022-01-17 vid 13:28 skrev Makro:
Jag kollade på Youtube om hur man använder Proscrape, och fick direkt en undran: Vad är det som är bättre med en Proscraper jämfört med en bra skrapa från t ex Biltema? Ja, förutom då att man kan koppla dammsugare till den, men funktionen ser likadan ut som med den jag har från Biltema. Kraftigt och greppvänligt handtag, möjlighet att använda bägge händerna. Såg ut att få ta i lika mycket... O s v.
Så: Vad är bättre med Proscraper? Motivera mig gärna så att jag tycker det är värt att slänga ut flera hundralappar för samma funktion som man får för 70 spänn
