torsdag 14 november 2024
Gäst
Vector gps kompass
Gäst
Hej. Är det någon som har installerat en Vector compact-s gps kompass? Har inhandlat en sådan för att styra autopiloten först och främst. I manualen står det att man ska koppla upp kompassen via en serieport till en pc för att kommunicera med den och ställa in den som man önskar, men inte någonstans hittar jag HUR man kopplar in kablarna mot serieporten..
Jag har installerat en sådan, här är min ritning där även en Miniplex är inkopplad.
Hälsningar Ove
Blir det verkligen tillräckligt snabbt för autopiloten eller finns det något rategyro också? Att jag undrar beror på att min Furuno radar har en kursgivare med dubbla utgångar, en höghastighetsbuss och en RS232. De senare är dock för långsam för att overlay ska fungera.
Miniplexen ser ut som den tillvekats av www.brookhouseonline.com, jag har en iMux därifrån så att jag får all NMEA-data via WiFi.
Redigerad av bhemac
Det är mer valet av RS232 jag undrar över. Säg 4800 Baud det är ca 480 tecken/sek. Ska man ha en uppdatering på 10Hz dvs 10 gånger per sek med kanske 20-30 tecken i varje "batch" så pratar vi 200-300 tecken per sek dvs vi närmar oss de 480 tecken som är max. I praktiken så klarar man sällan 300 tecken/sek på en 4800 Baud-lina. Säger man något om minsta Baurate? 38400 skulle tex fungera utmärkt.
Andra använder andra protokoll, Raymarine kör tex det betydligt snabbare Seatalk.
Gäst
Tack för ditt schema Ove. Jag tänkte själv koppla in en miniplex så det där var toppeninfo för mig!
Enligt Flotec som sålde autopiloten till mig så ska vectorn vara utmärkt till den. Har stålbåt så finns inte så mycket andra lösningar tror jag i dagens läge?
Gäst
