JacGyl 0 Postad 14 December , 2016 Hej! Ny hör och skall nu få ifrån segelbåt till en plastsnipa av familjära anledningar. Är mycket interesserad av ett specifikt objekt, där allt ör vad jag letar efter förutom motoren som jag är osäker på. Det dtår en md47 i den. Den startar och går tyst och mjukt. Det är ju en gammal motor. Kan nån här berätta lite för mig när det gäller driftsäkerhet, och om det här e nåt att satsa på? På förehand tack! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
LonelyBird 154 Postad 15 December , 2016 Volvo Penta MD47A tillverkades 1955 - 1961 så om det är en A du har så har den ju ganska många år på nacken. MD47B tillverkades 1961 - 1965 så är det en B så kan den vara något yngre. Jag har för mig att de i tiderna ansågs som bra och pålitliga men det måste påverkas av att en motor är mer än ett halvt århundrade gammal. Att komma över reservdelar till den kan vara knivigt. Det var det ren 2006 när jag reparerade en MD47B som rasat. En annan aspekt är att förnya din motor till en modernare med samma effekt, halverar vikten... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
