fredag 14 februari 2025
WakePro
Temperaturvakt KAMD 42B
Hej, har problem med att varmingslampan för kylarvattnet larmar på babord motor "ibland". Det kan hända efter att motorn bara varit startat i en minut och det inte finns en chans att kylartempen är för hög. Hittar inte var givaren sitter. Har letat i sprängskisser mm. Någon som har koll och skulle kunna beskriva var den håller hus?
Trångt mellan motorerna så är inte så lätt att söka rätt på den.
Med vänlig hälsning Johan
Det sitter en givare på undersidan av kyllimpan vid 2:an cyl. Är det den du letar efter kanske?
Det finns 2st givare för temperaturen, en som är för tempgivaren och en för larmet.
