ChristerN 2 515 Postad 15 Februari , 2022 49 minuter sedan skrev trucker1: Har äntligen hittat en båt,kommer info när den är hämtad. Så sugen att få hem den men väntar på fin väder 🚤 Och vad blev det denna gång??? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trucker1 94 Postad 16 Februari , 2022 Blev en flipper kommer lite bilder när jag hämtat den. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mange249 491 Postad 18 Februari , 2022 2022-02-16 vid 21:32 skrev trucker1: Blev en flipper kommer lite bilder när jag hämtat den. Nyfiken på att höra dels om maskinen, men också hur den beter sig i sjön. Jag tror att du gjort ett bra val… Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trucker1 94 Postad 17 Mars , 2022 (redigerade) Äntligen efter 80mil står den i carporten,blir lite tvätt o service framöver. Supernöjd med bumsen som drog 0.54 ner och 0,82 hem med 1500kg på kroken. Kommer mer bilder framöver Redigerad 17 Mars , 2022 av trucker1 3 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trucker1 94 Postad 3 April , 2022 Måste ge en eloge till Merc när man möts av detta under kåpan,annars brukar det vara ajabaja inte röra.Scanna med mobilen så får du film på det mesta. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mange249 491 Postad 6 April , 2022 (redigerade) Jag gillar också Mercury/Mercruisers nya grej med att ha QR koder och instruktioner på maskinerna. Känns som att man jobbar för kunderna istället för att satsa helhjärtat på att sko sig maximalt (likt VP). Deras 3l 150hk verkar dessutom vara en kanonmaskin. Tror båten blir mycket roligare med den än 115hk som många såldes med. Vridet är nåt helt annat med typ 50% större maskin:) Har förresten samma motor som du i min E91 330d (men med gamla 6 petade automaten) och den är verkligen bra. Helt otroligt att man kan ha den prestandan med så låg förbrukning… Redigerad 6 April , 2022 av Mange249 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trucker1 94 Postad 14 Maj , 2022 Nu har jag hinnit med några turer med Flippern och är nöjd med båt och motor. Inga problem att hoppa upp i plan,men nog saknar jag klippet från raksexan. Motorn går tyst o fint och det märks på gången att det är en 3liters. Har som mest kört 43knop som förövrigt var helt odramatiskt vilket borgar för ett bra skrov. Vid dryga 30 knop ligger den på 3900rpm,ev kan man finlira med prop och höjd men i dagsläget sitter jag nöjd,ev skulle vara om jag gör en uppdatering på boxen i vinter. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
touchwood 120 Postad 14 Maj , 2022 15 timmar sedan skrev trucker1: ev skulle vara om jag gör en uppdatering på boxen i vinter. Hur mycket kan man få upp den till ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trucker1 94 Postad 15 Maj , 2022 8 timmar sedan skrev touchwood: Hur mycket kan man få upp den till ? Har inte kollat så noga än men pro xs är ju möjligt,men är nog inte så många hp det ger. Kommer nog att byta prop först då den bara varvar 5100. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trucker1 94 Postad 30 Juni , 2023 Länge sedan jag skrev något i tråden,Silverlinen ligger kvar i garaget då jag börjat renovering av stugan.Så flipper får agera fraktbåt och gör det med bravur,fraktar lätt 300kg plank på ena sidan. Men nu till dagens fundering,hittade en gammal kompass i stugan och tänkte direkt på Silvern,frågan är ju om det kommer att funka då den tydligen har sin historia från gamla engelska plan typ Spitfire. Den behöver ju en helrenovering,fast o andra sidan är den ju bara "original" en gång. Tankar på detta Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
