trucker1 94 Postad 16 Juni , 2020 9 timmar sedan skrev Mange249: Kul att höra! Hänger vattentrycket med när du hissar? Jo försöker ha koll på mätaren så mycket det går och har inte sett någon dipp. Men egentligen skulle man ha en lampa😀 eller flytta upp den mellan knop och rpm,men vill ju behålla originalstuket så mkt det går. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trucker1 94 Postad 2 Juli , 2020 Då har man skaffat en till Mercury fast denna flyter nog inte men den har dragkrok och en Y block 312a så den orkar nog dra båten. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trucker1 94 Postad 22 Juli , 2020 Båten tuffar och går,den både känns och går som ny och det är inte illa med tanke på åldern 43 båt 35 på Murklan. Var ute på lite testning idag ensam i båt full tank samt ganska skitig botten,hittade 41,5 på gps och det är jag helnöjd med.Går nog inte att plocka ur mer med denna maskin. Det var för gropigt för film så det blev en tomgångsrulle i hamn,trevlig sommar på er 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mange249 491 Postad 24 Juli , 2020 2020-07-22 vid 17:35 skrev trucker1: Båten tuffar och går,den både känns och går som ny och det är inte illa med tanke på åldern 43 båt 35 på Murklan. Var ute på lite testning idag ensam i båt full tank samt ganska skitig botten,hittade 41,5 på gps och det är jag helnöjd med.Går nog inte att plocka ur mer med denna maskin. Det var för gropigt för film så det blev en tomgångsrulle i hamn,trevlig sommar på er Tuffar på riktigt fint! Kanske är dags för en Black Max då om du är färdig med den här kombon?:) Med den hissen bör du ju kunna få ett ännu roligare ekipage med mer mos... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trucker1 94 Postad 24 Juli , 2020 4 timmar sedan skrev Mange249: Tuffar på riktigt fint! Kanske är dags för en Black Max då om du är färdig med den här kombon?:) Med den hissen bör du ju kunna få ett ännu roligare ekipage med mer mos... Jo det skulle nog sitta som en smäck med en 200 eller 225,kanske man kan sniffa på den magiska 50knops väggen då. Samtidigt är jag helnöjd med stuket och gången på raksexan och inte drar den så mkt sås heller var ute runt 2 timmar med allt från tomgång till fullgasrepor med längsta wot på 1dist,eldade upp runt 20lit.Sista mercuryn jag hade, en 85a på weedon för en härrans massa år sedan kommer jag ihåg som törstigare,iofrs så fanns det bara on off på den tiden😄 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Brawn 40 Postad 24 Juli , 2020 Oj vad gott den går på tomgång.Den har du verkligen tunat perfekt.Den hade jag aldrig bytt bort. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trucker1 94 Postad 25 Juli , 2020 (redigerade) 14 timmar sedan skrev Brawn: Oj vad gott den går på tomgång.Den har du verkligen tunat perfekt.Den hade jag aldrig bytt bort. Nä kommer inte göra mig av med raksexan,men skulle det dyka upp en kanonfin black max så kan man ha den i ett hörn i garaget o titta på🚤 Är lite sugen att prova nån annan prop då min ballistic inte riktigt passar båten,min är lite för tung i fören och ballisticen tappar grepp när jag trimmar. Redigerad 25 Juli , 2020 av trucker1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trucker1 94 Postad 3 Augusti , 2020 Trodde aldrig jag skulle möta en delfin i Gävlebukten 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trucker1 94 Postad 27 September , 2020 Augusti blev en sorglig månad då min far hastigt gick bort,min mentor i livet som hade svar på det mesta.Gjorde sista resan med far i båten i början på Augusti och vi hade en kanondag på sjön. Allt gick så fort då han i samband med en enklare brockoperation fick tarmen punkterad och fick sepsis.Satt vid hans sida i 3 dygn och han kämpade in i det sista.Du är saknad för evigt Pappa. Jag drog upp båten för några veckor sedan och Silvern har gått helt problemfritt hela sommaren. Nu får den ligga i värmen till våren kommer Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mange249 491 Postad 3 Oktober , 2020 Tråkigt att höra. Livet vänder fort när det vill sig illa. Skönt i alla fall att bara kunna ställa in utan fix när annat tar energi. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trucker1 94 Postad 8 November , 2020 (redigerade) Ni som följt tråden vet att jag köpte en liten Utter som blev just för liten,så nu är jag på jakt efter ngt större. Har dessa önskemål. Ca 5,5met Mittpulpet Har kollat på dom vanliga märkena Utter,HR,Finnmaster,Micore,Yamarin Båten kommer att användas mest i Gävlebukten och budget runt 150,så har ni någon doldis och tippsa om så kör på. Redigerad 8 November , 2020 av trucker1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trucker1 94 Postad 6 Mars , 2021 Funderar på att kliva upp runt 6met så man slipper lite av stampet som oftast kommer när det blir gropigt. Har även höjt budget till runt 250 o kikar på HR Micore Yamarin men har inte åkt i någon. Tänk om man kunde hitta en frakt/fiskebåt som går som Silverlinen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mange249 491 Postad 7 Mars , 2021 Jag tycker att en Buster (eller annan bra alubåt) är oslagbar när det gäller bruksbåtar som ska lasta och slita. En Buster Magnum av första generationen (6.2m) kanske kan vara nåt? De går om jag minns rätt bra i sjön och med lite motor rör de på sig ordentligt:) Det bygger såklart på att du kan tänka dig alu. Inte samma finess och känsla som en fin plastbåt, men de har sin charm och är otroligt nöjd med min Buster M. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trucker1 94 Postad 7 Mars , 2021 Jo har börjat snegla på alu synd att priset drar iväg,iofrs kanske dom står sig bra begagnad. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trucker1 94 Postad 1 April , 2021 (redigerade) Har retat mig på att motorn sjunker lite på både trim o tiltläget,bara 10cm i månaden. Finns inget utvärtes läckage så det är väl åldern på tätningar. Testar detta så får vi se Redigerad 1 April , 2021 av trucker1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trucker1 94 Postad 26 Maj , 2021 Seal Savern fungerade utmärkt och motorn har inte rört sig på snart 2 månader. Båtåkandet får dock stryka på foten i år då dödsboet kommer ta all min lediga tid,o som inte det vore nog så har mina diskar kollapsat totalt,synd att det är jobbigare o laga kroppen än båten. Detta blir första året i mitt liv utan båt så ångesten är stor. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trucker1 94 Postad 8 Juni , 2021 Lilluttern blev såld på 5min på blocket,behöll kärran så när ryggen är fixad o rätt båt dyker upp är jag redo.Väntar nu på MR röntgen och hoppas den visar vad som strular,riktigt frustrerande med bad back. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trucker1 94 Postad 23 September , 2021 Har full span på blocket efter en trevlig båt men tycker utbud är lite klent. Har fastnat lite för Yamarin 57 crossen men undrar hur den går i vattnet,även kikat på lite nyare buster tex xl som ser riktigt bra ut. Skicka på om ni har någon info om dessa,,, Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mange249 491 Postad 26 September , 2021 2021-09-23 vid 10:50 skrev trucker1: Har full span på blocket efter en trevlig båt men tycker utbud är lite klent. Har fastnat lite för Yamarin 57 crossen men undrar hur den går i vattnet,även kikat på lite nyare buster tex xl som ser riktigt bra ut. Skicka på om ni har någon info om dessa,,, Jag har åkt och kört Cross 57an några gånger (en kompis har en) och tycker den är bra för sin storlek. Vill helst ha över 6m pga sjöegenskaperna, men gillade 57an och skulle absolut kunna tänka mig att köpa en. Har inte kört någon nyare Buster, men Yamarinen kändes stum och fin i skrovet. Grannen har en ny Xl och skulle kunna tänka mig den också. Även han är nöjd. Båda brukar säljas med Yamahas nya 115 eller 130, vilka är riktigt fina maskiner. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trucker1 94 Postad 27 September , 2021 12 timmar sedan skrev Mange249: Jag har åkt och kört Cross 57an några gånger (en kompis har en) och tycker den är bra för sin storlek. Vill helst ha över 6m pga sjöegenskaperna, men gillade 57an och skulle absolut kunna tänka mig att köpa en. Har inte kört någon nyare Buster, men Yamarinen kändes stum och fin i skrovet. Grannen har en ny Xl och skulle kunna tänka mig den också. Även han är nöjd. Båda brukar säljas med Yamahas nya 115 eller 130, vilka är riktigt fina maskiner. Bra där Mange,XL är ju strax över 6 på den senaste versionen,fast skrovet är nog lika men förlängd med trevliga badsteg, men båda ser bra i skrovet. Samtidigt är ju crossen billigare,men båda är nog bra båtar. Har även kollat på Silver som hyllas i fiskeforum men dom känns lite simplare än ovanstående? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mange249 491 Postad 27 September , 2021 10 timmar sedan skrev trucker1: Bra där Mange,XL är ju strax över 6 på den senaste versionen,fast skrovet är nog lika men förlängd med trevliga badsteg, men båda ser bra i skrovet. Samtidigt är ju crossen billigare,men båda är nog bra båtar. Har även kollat på Silver som hyllas i fiskeforum men dom känns lite simplare än ovanstående? Jag tror som du säger att skillnaden på nyare XL främst är badplattformen. Jag har inte kört någon Silver sedan -99, så är lite ringrostig;) Jag minns det däremot som att Eagle hade ett trevligt skrov. Själv hade jag nog hellre satsat på en Yamarin eller Buster, men Silver är säkert ok. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mange249 491 Postad 12 Oktober , 2021 Här har en snubbe 200hk på en 17v medan du sitter med en moppemotor på din 19;) Dags att köpa V6a, haha… https://www.blocket.se/annons/ostergotland/nantucket_silverline_17v/97850710 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
touchwood 121 Postad 12 Oktober , 2021 Är det ett bra skrov för höga farter på den ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trucker1 94 Postad 13 Oktober , 2021 11 timmar sedan skrev Mange249: Här har en snubbe 200hk på en 17v medan du sitter med en moppemotor på din 19;) Dags att köpa V6a, haha… https://www.blocket.se/annons/ostergotland/nantucket_silverline_17v/97850710 Haha får hasa mig framåt med raksexan så länge,men visst skulle det vara najs o testa en black max. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trucker1 94 Postad 13 Oktober , 2021 10 timmar sedan skrev touchwood: Är det ett bra skrov för höga farter på den ? Dom lite större skroven har Jim Wynne ritat typ 19 och upp. Han ritade många skrov åt bla Carver, Chris-Craft, Cobalt, Cruisers, Inc., Donzi, Grady-White, Hatteras, Larson, Stamas and Trojan,Silverline Han tog hem World Offshore Championship in 1964 and 1966 med sin Ghost Raider som toppade +86mph Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
touchwood 121 Postad 13 Oktober , 2021 Japp, Jim Wynne känner jag till, jag har tittat på mindre båtar med Mercury Black Max på, har haft en sån en gång i tiden, och till och med -90 var det 2.4 Liter och förkromade cylinderlopp, det var en sådan jag hade och var mycket nöjd med den, och från -91 är det inte kromade lopp (nikasil?) men 2.5 Liter och annorlunda design på motorns kanaler eller nåt. Jag undrar vilken man ska välja av dom och ser högre upp i tråden att du föredrar 2.4 L, får jag fråga varför, är nyfiken på för och nackdelar mellan motorerna ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trucker1 94 Postad 14 Oktober , 2021 9 timmar sedan skrev touchwood: Japp, Jim Wynne känner jag till, jag har tittat på mindre båtar med Mercury Black Max på, har haft en sån en gång i tiden, och till och med -90 var det 2.4 Liter och förkromade cylinderlopp, det var en sådan jag hade och var mycket nöjd med den, och från -91 är det inte kromade lopp (nikasil?) men 2.5 Liter och annorlunda design på motorns kanaler eller nåt. Jag undrar vilken man ska välja av dom och ser högre upp i tråden att du föredrar 2.4 L, får jag fråga varför, är nyfiken på för och nackdelar mellan motorerna ? Rätt skötta går dom många timmar samt att dom tål varv bra,och jag tar nog en utan oljeautomatik då jag vet att vissa hade plastdrev,fast dom är nog redan borta. Vet en i USA som kört runt 2000tim med sin. Men vilken som är bäst handlar nog mest om viken tur man har,själv gillar jag raksexorna bäst men är sugen på en fin 200/225 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
touchwood 121 Postad 14 Oktober , 2021 Ja dom där plastdreven var en miss. Tack. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trucker1 94 Postad 22 November , 2021 Var och tittade på en Yamarin Cross i helgen,båten skulle vara fin men i mina ögon var den riktigt misskött.Den hade även drabbats av den flammighet som är så vanligt på crossen med grå innerliner. En sak som retade mig var alla sprickor vid beslag och genomföringar,jag menar man kan inte kalla sig premiummärke om man inte bemödar sig att fasa borrningar,tar ju typ 1sekund per hål. Är det någon som kört Finnmaster S6,ser ut som en trevlig båt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trucker1 94 Postad 15 Februari , 2022 Har äntligen hittat en båt,kommer info när den är hämtad. Så sugen att få hem den men väntar på fin väder 🚤 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
