lördag 04 januari 2025
trucker1
Renovering av en gammal Silverline
4 timmar sedan, kossor säger:
Oj vilket jobb tidsåtgång?
Har säkert lagt 10-15tim totalt,men då var det många gamla lager vissa partier hade 5mm färg:wacko:
1 timme sedan, trucker1 säger:
Ok släppte det bra, gick igenom alla lager eller fick du lägga på i omgångar och skrapa emellan? Tänkte testa detta på mina trimplan, tidigare ägare målat och målat så gångjärnen syns knappt mot skrovet. Ska försöka pensla på detta under vintern och göra allt riktigt rent, sen blir de aldrig mer målat i min ägo. Härlig tråd du har mycket jobb men kul med, och du lär bli tämligen ensam om en fin båt när det väl blir klart, keep up the good work;)
Redigerad av kossor
38 minuter sedan, kossor säger:
Jag fick lägga några svängar,provade även att plasta in och jag tyckte det tog djupare då.
Jo mycket jobb blir det men gillar man en 70talare från Minnesota så är det bara o jobba på,
A truck-load of Silverlines, from a promotional brochure in late 1963.
Redigerad av trucker1
Idag har jag strykt botten en sväng till med Lefanten och rullade ut silvern på spolplattan,vilket var liite optimistisk då allting blev en skridskobana :o  men hygglit ren nu varjefall
Det har kommit lite andra projekt ivägen för silvern men nu är botten slät som en persika.
Så nu till nästa fundering,efter lite småspackling så ska jag stryka med en epoxygrund och sedan vetetusan om jag vill ha någon bottenfärg,om jag stryker färg vill jag ha vit samt hård förslag?
Och hur är det med temas epoxygrund är det nåt att ha,,,
Nuså börjar det mödosamma jobbet med botten bli klart,har lagt på 2 svängar med epoxygrund så 2 till är det klart eller så kör jag 5 och våtslipar sista.
Tjusigt toppen med pelarlyften, blir betydligt bättre för rygg och nacke. Ser skitfint ut.
På ‎2017‎-‎12‎-‎16 på 15:22, kossor säger:
Tackar:nu är den struken 4 svängar och tänker våtslipa innan sista strykningen med skumroller.
Men börjar nu tänka på bottenfärg då jag tror att det börjar växa efter kanske 1 månad i Gävlebukten.
Har någon provat tex Lefant Nautica Copper,,,
Kraven jag har en tunn hård och till kulören vit botten
LeFant har en genomskinlig "färg" som blir blank och lättvättad, men inget annat.
Tigercoat tror jag den heter.
Lägger du den utanpå din vita grund blir det vitt.
Tillägg: Vi prövade att slipa, polera och vaxa en epoxigrund, det som växte, växte fast ordentligt. Det beror nog på strukturen på färgen, hela tanken med en grundfärg är att något ska fastna på den.
Redigerad av Mackey
På Sunday, November 12, 2017 på 18:34, kossor säger:
Lägg på rikligt med Paint remover och täck sedan med hushållsplast. Låt det sitta i 24 timmar så får du troligen bort i stort sett all färg.
Jag fick bort fem, sju lager färg på rodret i ett svep på det viset.
8 minuter sedan, Mackey säger:
Ok intressant med glad packen ska testa efter jul. Tack för tipset.
17 timmar sedan, Mackey säger:
Jo det är väl lite så jag tänker så en bottenfärg har inhandlats,http://www.lefant.se/produkter/nautica-copper/  den är vit sen får jag se hur den funkar.
Finns det någon båttillbehörsfirma som har hela Lefants sortiment? Tacksam om någon vet detta och kan skicka en länk till sortimentet. Eller går det att beställa på nätet direkt via generalagenten. Har provat Lefants produkter och tycker de är riktigt bra. Men Hjertmans och flera har bara någon enstaka produkt, så man får leta bland återförsäljarna. Har brukat handla vax odyl via vår medlem captain här på mg. Men förstår att detta företag har en hel flora med rengöringsmedel vaxer etc.
Vet inte någon firma som har alla produkter i Lefants sortiment men fråga Captain om det är något speciellt du vill ha så kanske han kan ordna det.
Har lagt på ett lager av Lefant och det ser bra ut,det finns  dock en ton koppar i färgen men det får jag leva med.Blir ett till lager sedan samt lite extra på utsatta ställen.
Hoppas bara att maskeringstejpen släpper bra då den suttit några veckor.
Man brukar byta maskeringstejp efter varje lager färg man lägger för att få en så fin kant som möjligt. När färgen är torr brukar det annars kunna lossa bitar i kanten. Ett fusk är att sätta flera lager tejp som man kan riva av ett i taget efter varje lager färg:)
Bra tips där,jag lackar lite bilar så jag vet vilken tejp man inte ska ha ;)
Var ut en sväng nu och drog bort en meter och det släpper klockrent och kanten blir knivskarp.
Vad bra! Grymt imponerad av ditt jobb med denna båt. Har en förkärlek för gamla sportbåtar och saknar min Weedo GT varje sommar. Var snabbast i viken med 85hk Yamaha:)
Ska ev ge mig på en akterspegel som är rutten, men vågar inte riktigt komma igång. Är ett omfattande jobb och är inte så lätt att komma åt...
Sist men inte minst håller jag helt med om Mercurys raka sexor, de har ett grymt ljud och har silkeslen gång:) Jag gillar också de kapade fyrorna 75-80hk som har lite av det fina med sexorna även om de är lite mindre...
9 minuter sedan, Mange249 säger:
Du är inte ensam om att sakna Weedon körde min 50hk merc tills det blev generalras blev en 85 på sen.
Finns inga genvägar med akterspegeln mkt tråkigt jobb,dela på båten eller såga upp den på topp i bak vilket är enklare.
Jag har planerat att måla lite i helgen,nyfiken på hur bra sträckfärgen är.
Tar några bilder under arbetets gång.
Jag har även fått tag på fästena till fördäcksräcket och hoppas dom dyker upp snart,sen blir det till o jaga räckrör 22mm
Finns ju 25 mm på Hjertmans rostfria .........
10 timmar sedan, kossor säger:
Jo men det har suttit 22 på denna och fästerna är 22.Visst hade det varit lättare med 25 men vill likna original så mkt som möjligt.
40 minuter sedan, trucker1 säger:
Ok de köper jag till fullo. :)
På 2017-12-31 på 15:34, trucker1 säger:
På tal om färg så skulle jag efter att ha vart med min kusin när vi skulle "lacka" hans bil så köpte vi en färg av holländska de ijssel (tillverkaren) coating Norden ifrån Hedbergs industri AB och herre jävlar vilken färg... Vi rengjortde plåten, slipade och grundade sen rollar vi ut färgen med skumgummi rullar och den liksom bara flyter ut. Helt galet resultat. Jag trodde inte det va sant, blank så du kan spegla dig i den, extremt lättarbetad och stark lack. Efter detta bestämde jag mig att aldrig köpa något annat än De-Ijssels produkter.
Klicka på länken och kolla in fliken nöjda kunder. Dessutom är det väldigt bra bemötande, support och produktkännedom utav personalen.
Du kan måla alla material med deras produkter.
http://www.de-ijssel-coatings.se
Kan varmt rekommenderas. /Johan
Jo det ska bli intressant och se om den håller vad reklamen lovar.
I helgen påbörjades målningen och det gick ju sådär,visst färgen har bra flyt och bett men fick hela tiden noppor i ytan.Visste att det inte var handhavandefel utan misstankarna riktades mot rollerna. så idag ringde jag  dj-ijssel och fick då veta när jag gjorde beställningen så var mkt riktigt rollerna dåliga och släppte material.Nu skulle dom skicka nya men samtidigt blir det mkt extra arbete för mig.
Första bilden ca 10min efter pålägg
Andra bild ca 20min
Så det är bara och vänta x antal dygn sen blir det våtslipning
Sedan har första lev av räckeshållarna kommit,bra lika original fast lite vackrare
Nu är det vita klart längst ner,3 svängar stryket med mellanslip på sista.
I morrn är det dags för en annan färg.
Skulle gå ganska lätt att få ett fett ljup med våtslip men en bearbetad yta är mindre tålig för väder o vind så jag hoppar nog det.
