fredag 15 november 2024
trucker1
Renovering av en gammal Silverline
Att börja hugga bort saker känns i min värld väldigt fel. Jag hade nog satt en ny list, kanske den här..?
http://www.seasea.se/relingslist-rl-40-svart-12m
Det skulle nog inte bli så snyggt Peter, en ny list måste ha liknande den är profilen för att passa över flänsen.
http://www.seasea.se/d%C3%A4cksutrustning/list/relingslist-pvc/relingslist-rl14
/B
Nej jag vill inte heller såga sönder båten,men listen måste se ut så här samt vara i alu då den fungerar som förband för över och underdel.
Tackar för svar,har redan skickat flera förfrågningar till bla Wilks, profil,och nån till.Det var Ali604 som jag var inställd innan jag fick se mitt elände.
Den du länkat till Felix har jag dock missat.
Ska man googla över pölen är det rub rail boat som gäller
Ska jag vara ärlig känns det rätt omöjligt att den profilen på något vis skulle hålla ihop båten; det är ren dekor. Jag hade förmodligen skitit i hur det ser ut idag och skaffat en lätt välvd rostfri list istället.
http://www.vikingyachting.se/Webshop/Däcksbeslag/Stävskena-slitlist/Stävskena-rostfri-13-5-x-4-mm-1-5-meter.aspx
Peter jag vill också kunna släppa detta o inrikta mig på lackning men skrov o däck sitter ihop med häftklammor och jag vill gärna att överdelen sitter kvar när jag bottnar ur raksexan
Den har suttit ihop rätt länge redan och om den inte visat några tecken på att börja separera så kommer den nog fortsätta sitta ihop. Som Peter_K skriver. Det är knappast möjligt att listen hållit ihop båten. Den är bara dekoration och skydd.
Ni som säger att det är dekor så kommer några bilder här så ni förstår.
Har en stark lampa bakom och kan enkelt trycka in en kniv mellan halvorna,så att sätta dit en dekorlist på en båt som hålls ihop av några häftklammor finns inte på kartan.
Det som grämer mig mest är att har jag sett detta innan jag satt i inredningen så har jag plastat ihop båten på en dag,och sedan fimpat flänsen.
Sannolikt har man lagt polyester och glasfiber i skarven och häftat på insidan för att fixera medan det härdar. Det är en slarvig och dålig metod och ger just det resultatet du beskriver att man på många ställen kan köra en kniv genom skarven. En list som är skruvad på sidan kan aldrig tillföra särskilt mycket i hållfasthet.
Det bästa hade varit som du skriver att plasta ihop på insidan. Alternativet är att slipa bort flänsen och plasta ihop på utsidan. Du kan dölja det dels med en list och dels genom att måla en rand.
Liten uppdate,har jagat list nu utan framgång dock kunde Nordisk Alu ta fram ett verktyg och göra en copy av min.
Hade man varit några till på detta så har man kunna dela på summan men ensam är det inte försvarbart.
Har även plockat bort mer av listen som är ett helsike o få bort (slipa o borra)samt massa tätningsgukka.
Drog även bort några klammor och lossar man dom är det bara att poppa av överdelen på båten,vet att några här trodde annat men man ska inte vara säker när det gäller usa.
Känns som det gått skapligt framåt med denna båt men just nu är det ett maraton bakåt.puustpost-110064-0-60266400-1487685023_thumb.jpg
Då säger jag - plasta ihop halvorna, montera sedan en dekorlist som är snygg, men kanske inte originalutseende 100%. Ihoplimmad båt (som idag, det du kallar tät-gucka) när nog snäppet bättre än en båt som enbart hålls ihop av en tunn dekoraluminiumlist - men plastat är bäst.
Jo jag har börjat planera för att plasta ihop den,jag börjar med att plasta ihop från helt från utsidan med poly och microfiber.Sen kör jag jag matta på insidan,det tråkiga är att kladda med plast vid en ny inredning men jag får täcka så gått det går.
Efter det fimpar jag "flänsen" och monterar en list som dennapost-110064-0-05826600-1487685973.jpg
Är nog bara att inse att sjösättningen får byta år :(
Jag fattar inte - kan du inte plasta från insidan, behålla flänsen och sätta en annan list, typ halvrund/välvd rostfri..?
Lider med dig. Trist att upptäcka detta efter allt arbete du lagt ner.
Hade flänsen varit så låg som i bak har det nog gått men på sidorna bygger den för mycket utåt,tittade på skojj på min Ockelbo T16 och där ser vi skillnad på en bra hopfogad båt.
Hade några funderingar på att klämma överdelen över skrovet och skruva ihop så har ju många båtar,men då måste jag kapa upp den ibak igen o det orkar jag inte.
Annars är ju typ påskägg en bra metod fattar inte varför man bygger en båt  som Silverline gjort.
Bygger för mycket utåt... menar du att det blir hålrum? Kan du inte fylla med fogskum och skära så du får en rak yta och sedan plasta..?
Kan du inte hitta en list från en modern båt och som produceras idag? Det kan ju hända att dom klarar din utstickande kant. Men du kanske redan har undersökt det alternativet? Här är t.ex en bild av en Nimbus med bred list:
Blir det inte bra om du kapar bort flänsen, slipar kanterna och plastar ihop igen utan fläns? Eller tycker du att det blir för mycket jobb?
Jag har varit inne på det men vill behålla originalstuket så mkt som möjligt.
Jo det får bli så,kommer en filmsnutt på eländet strax,
Fick även hem klädselbrickorna från UK idag 250st RF för 150:- liite bättre än dom jag köpte i stan då fick jag betala 150:- för 18st
Jag har börjat beta av denna uppförsbacke,har plastat ihop ca 1½ met på insidan så nu är det "bara"11 kvar.
Utsidan kapar jag med minirondell som jag får jaga med dammsugaren,kommer att försiktigt slipa upp en Vfog från utsidan som jag kör polyester blandat med West 404.
Om det blir bra får tiden utvisa men det blir bättre än förut och båten kommer bli ordentligt vridstyv.
Händer inget intressant just nu bara plastning,tar ett brejk ibland och plockar med stolar eller skruvar bort något beslag,fast skruva är nog inte helt rätt då rondellen ofta åker fram.Varför blandar man rf och järn på en båt.
En bild på min stackars typskylt,har funderingar på att någon skyltmakare ska få återskapa denna,det är detaljerna som gör det.
Lite klurit att se vad för nuffra som nästan försvunnit,gissar på 3 eller2 ??post-110064-0-77605600-1488563326_thumb.jpg
Redigerad av trucker1
Jag klämmer in några timmar då o då men det är precis som att renovera en gammal bil det tar tid,
Slipmaskinen gav upp så en ny Bosch Gex 125-150 AVE pro är på väg från tyskland.
Båten är nu rensad på beslag och varje del är ett elände att få bort.
Plastningen på insidan är klar på höger sida så nu ska jag fräsa bort ca 3mm på 40mm bredd på utsidan och sy ihop där också.post-110064-0-77164200-1489422621_thumb.jpg
