lördag 12 april 2025
galonen
Göra om våta avgaser till torra
Nej jag har full koll på hur avgaserna fungerar. Inga problem med det men problemet är verkstads folket som man inte kan lita han som hjälpte mig han sa att det berodde på att att vattnet som sprutas in i avgasröret förångats o att det är det som förstört ventil säten mm har mest skruvat me två takes motorer så vet inte så mycket om ventiler.
Hade en 120 Hkr diesel med torra avgaser.
Avgasrörets längd ca 10 meter.
En lucka skramlade och en kapockflytväst trycktes in mellan luckan och avgasröret 8 meter från motorn.
Efter några timmar luktade det brand.
Kapockvästen hade börjat glöda.
Slutsats torra avgaser = rejäl värmeisolering.
@ Galonen
Som du skriver i inlägg #5 så har du en hemmabyggd avgaskrök. Kan den vara roten till allt det onda? Skickar den in kylvattnet i avgasröret så att det uppstår ånga som som skadar dina ventiler?
Har du någon bild på din avgaskrök (den heter ju inte avgaskrök för inte)?
@ Galonen
ja det är det jag har en hemmagjord avgaskrök tror att det är den som spökar i mitt fall
Våta avgaser ger ju lite tystare gång men det kräver dels att det rätt installerat och dels att rätt grejor används. Därför kostar det också en del.
