lördag 18 januari 2025
-PLM-
Dieselvärmare, bränsleslang
Jag fick med en begagnad Webasto 2000 dieselvärmare i båtköpet.
Den saknar lite delar, men jag vill se om den går igång innan jag beställer dessa.
Jag saknar bland annat tank och bränsleslang.
Hur fungerar det på dessa, kan jag ta en vanlig bränsleslang, eller måste det vara en sån där tunn jäkel i hård plast som det verkar vara för att den ska kunna suga diesel?
Aa.. det måste vara en sån.. hård.. annars flexar den bara i takt m den lilla magnetpumpen.
Det går bra med merallrör.. ex bromsrör.
För att testa behöver du ju ingen lång snutt.
Om jag förstår rätt har du värmaren lös..
En bit mellan pump och värmare samt en som du har från pumpen ner i disel/bränsle... om inte du kan doppa ner sugänden av pumpen direkt.
En annan bra sak med den hårda plastslangen är att du ser när bränslet kommer, tex efter att du bytt filter. Filter t ex in line filter bör du ha då värmaren är ganska känslig för skräp.
Billiga engångsfilter så ingen ide att snåla på.
Jag testade med ett in line filter men fick problem med det istället. (Eber d4)
Matarpumparna har ett litet filter inbyggt, det ska räcka.
Är du rädd för skräp så kör en separat tank till värmaren. Har flera vänner som kör så.
Micke
Lånar tråden lite
Är inne på att köpa en ryssvärmare ev en Kina,
Har inte så mycket förvaring i båten vart plaserar man denna lämpligast har ju bensinsnurra i båten och värmaren är diesel och har hört att det är förbjudet att ha dessa i samma utrymme.
Eventuellt skulle jag kunna få in värmaren i ett utrymme i midcabinen men den externa dieseltanken vart ska man sätta den??
Vill inte snabba med dieseldunkar inne i båten
Hur har ni gjort?
Båten är en chapararral 27 midcabin typen är samma som bayliner eller andra USA midcabinbåtar.
Lånar tråden lite
Hur har ni gjort?
Framförallt avgaskröken blir het på alla dieselvärmare,,, men bränslet kan du ju ha var du vill det går att dra några meter slang ifrån tanken utan problem...
Gällande ryssvärmaren så är jag hundra procent nöjd.. vinterseglar nu och den har varit klockren...
I min Bayliner hade man satt en Wallas på dass, jättesnygg installation, enkelt att fylla fotogen. Men ett eget friskluftintag hade varit bättre, enligt passagerarna i alla fall.
Så det gäller att tänka till.
Just nu kollar jag faktiskt på att flytta värmaren till dass men då inbyggd i en egen låda med eget friskluftintag.
Ryssvärmaren som jag nog snart skrivit en halv bibel om är ett väldigt bra köp, eller var iaf när jag köpte för några år sedan. Jag har ca 2 meter mellan tank och värmare utan större bekymmer, kanske någon halvmeter i höjdskillnad.
Tack för era svar!
Värmaren funkar kanonbra, så har påbörjat installationen.
 Bränsletank.... Webasto vill ha 800, medan Biltema har en till utseendet identisk för 250:-.
Funkar det att köra på den? Jag tänker på att det sannolikt är mjuk slang på insida tank ner till soppan.
Jag har mjuk slang på min Eber D4 (c:a 1 m) och det har aldrig varit några problem för den att suga....
Ryssvärmare?
Ryssvärmare?
I motsats till den Rysskyla vi har drabbats av nu i veckan :-)
Ryssvärmare?
MR: Messerschmitt måste kontra med:
Du menar väl "rysskylare"..
KOm att tänka på en liten sak appropå ingenting...
Fan vilket tråkigt liv Einstein måste ha levat.. =)
