TheBarrels 2 Postad 24 November , 2016 Vet inte riktigt vad som syftas på när man här ovan pratar om vattenavskiljare, men för min del betyder det en enkel gravitationsavskiljare utan filter. En sådan tar ju endast hand om fritt vatten till viss del. Med ett vattenseparerande filter kombinerar man gravitationsavskiljaren med ett filtermedia som repellerar vattnet. I bägge fallen är det viktigt att tömma behållaren för om den blir full så går vattnet vidare in i bränslesystemet. Filtret kan inte stå emot det tryckfall som uppstår vid drift med stora mängder vatten. Med de nya bränslekvaliterna så har man behövt uppgradera filtermediats repellerande funktion. Det är inte ovanligt att de hävdar en vattenseparerande effektivitet på ca95%. De flesta stora filtertillverkarna har information om hur detta fungerar på sin hemsidor se t.ex sidan 3-5 på denna länk: http://www.donaldsonoemfiltration.com/library/files/documents/pdfs/070616.pdf Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kossor 939 Postad 24 November , 2016 (redigerade) Finns utmärkta filter för dieseltankar, vi filtrerar allt på tanken med 10 mikronfilter, dessa tar allt inklusive vatten, de är svindyra kostar runt 1700 plus moms styck. Ett filter här på gården håller för runt 15 kubik, sedan blir de täta och måste bytas. Byter tre gånger om året. Idag tankas endast blankdiesel som i princip är som gammal hederlig diesel, den innehåller inte svavel därför inte gul till färgen. Dagens maskiner klarar inte vatten i diesel pumparna skär direkt, i traktorerna sitter vatten avkännare som skriker direkt om minsta vatten finns i bränslet. Grannens högtryckspump gav upp i fjol, kostnad 37000 sek han har nu filter på tanken med. Intressant. Hur stora hål är det i filtret. En micron ska väl cara samma som en mymeter.. tusendels milli Så 10micron bör väl vara .01 mm Är hålen typ så eller är det 1000 hål /enhet. På en tusendel får det ju plats 10000 Å Och vattenmolekylen är 1.2 Å Så plats för att vatten ska gå igenom är ju inget problem. Vet du hur filtret funkar. Vad tar bort vatten? Partiklar e ju enkelt att "sila" bort. http://www.centretank.com/products/detail/cim-tek-bio-fuel-tank-filter-100lpm Vad skiljer dessa 10 micron filter emot de vanliga som man köper tex på seasea? Blir inget vatten rost utfällningar av partiklar alger i traktorns tank Redigerad 24 November , 2016 av kossor Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 549 Postad 25 November , 2016 Det där från Centretank är ju ett helt vanligt vattenavskiljande bränslefilter. Antagligen varken bättre eller sämre än det som de flesta redan har i sina båtar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas-1 311 Postad 26 November , 2016 Jag hittade en intressant guide specialskriven för just för dieselbåtägare.(Parker säljer olika slags filter så läs för all del med nån nypa salt.)Deras hemsida är i övrigt rik på klickbara internlänkar, de verkar kort sagt veta det mesta angående filtrerings-teknik? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 27 November , 2016 Det här magiska Cim-Tek filtret som kan filtrera ut vatten ur dieseloljan. Funkar det verkligen? Tillverkaren påstår det men några oberoende testet verkar inte finnas. Påminner det inte lite om de här fanatiska magnetfiltren som fungera så fint tills några testade funktionen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
