Gäst svarten Postad 20 Januari , 2003 ja tänkt plasta en snippa i tre den ä rätt rutten i samborden men myke plast ä väl bra va fö sått ska man ha pp 100 ramla bara bort Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst fd båtbyggare Postad 2 Februari , 2003 Svårigheten med att plasta in träbåten är att få det att sitta fast ordentligt. Det beror på vad den har varit ytbehandlad med tidigare. Men normalt brukar man sandblästra båten och sen laminera. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Magnus Postad 22 April , 2003 Plastar du båten, så tänk på att det bara är en tillfällig lösning, då det blir mycket lättare för rötan att komma åt under plasten, så räkna med att trät försvinner om du plastar den. Sailtalk.net Mötesplatsen för seglare på nätet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Loic Furbo Postad 24 April , 2003 Är det någon som vet var jag kan hitta en instruktion/beskrivning på Hur jag går tillväga för att plasta min gamla mahogny träeka? Tack på förhand! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Josef.S Postad 2 Maj , 2003 Beskrivning vet jag inte om det riktigt finns nån stans. När Josef plastade sin lilla 4-5 meters mahognysnurrbåt så berättade plastförsäljaren hur man skulle göra. Det gick fint, inga problem, lätt men jobbigt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst B Postad 2 Maj , 2003 Att plasta en träbåt är att slutligt ge efter och konstatera att man inte orkar eller ids. Men skall man ändå göra det så är absolut torrhet i skrovet en förutsättning. Impregnera den torra båten med starkt utspädd plast (ohälsosamt som fan) i torr lokal. Finns minsta fukt med kommer det att delaminera med tiden. Hur som helst är det då ingen träbåt längre. Skeppsbyggare B Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Josef S Postad 2 Maj , 2003 Ja, det är så anser Josef att trä som båtbyggnadsmaterial är olämpligt. Som bekant är trä i alla dess former mycket fuktkänsligt.Plast är mycket bättre. Så teoretiskt sett så vore det ändamålsenligast att tillverka en helt träfri plastbåt så varför inte linda in träbåten i ett lager plastfolie och sedan plasta utanpå alltihopa. Sedan när allt är härdat och klart så är det bara att försöka kränga bort den sprillandes nya plastbåten från den gamla träbåten. Plastfolien skulle ju tillse att plast och träbåten skulle vara lösa ifrån varandra. Träbåten skulle man kunna använda som form (kallas ibland för plugg) flera ggr. Trä är sen igen ett ypperligt formmaterial. Det här tål att tänka på. Om jag inte minns fel så var det ungefär så här dom första plastbåtarna tillverkades. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Motorbåts Eskil Postad 9 Maj , 2003 Så sant så sant Josef.S Trä är trä, och bra om man använder det förnuftigt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Kraken Postad 11 Maj , 2003 Verkar jätte fiffigt det där med att plugga båtar eller vad det nu heter. Jag ska försöka genast, behöver inte mera råd. Det där är bara och smeta ut råvarorna så fixar det kemiska resten. Om nån vecka ha ha ska grannana få se. Ny båt, härligt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst anders nilsson Postad 12 Maj , 2003 Hej kan någon som har bra erfarhet att plasta en gammal snipa ge mig en bra ett bra tillväga gångsätt allt från början till slut........ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Bill Butterfly Postad 18 Maj , 2003 Kraken har så småningom erfarenhet verkar det som. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
peterpeter 0 Postad 8 Maj , 2004 Undrar om det är det någon som har en annan lösning för att få en träbåt att överleva ett par säsonger till, kan det ena inte vara att plasta under vattenlinjen? Är det någon annan som har ett bra förslag? Trät under vattenlinjen är inte så friskt längre, stocken har oxå sett sina bästa dagar... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gedda 24 Postad 16 Juni , 2004 Hej. Jag har lite erfarenhet av att plasta. plastade senast idag faktiskt. det handlar om att underlaget skall vara rent från bôs och annat. så slipa ner trärent och spackla ojämnheter byt ut trä som är ruttet om möjlighet finns. spackla igen. och sedan är det bara att plasta på. 1. mät ut glasfibermattor i hanterliga storlekar 2.sedan på med plast härdare (1%härdare) på skrovet och lägg på mattan och kleta på ny plast 3. rolla med en aluminium rulle för att rolla ut all luft som finns innanför mattan. för med luft innanför glasfibern finns risken för sprickor. 4. lägg på antal lager beroende på båtstorlek (själv har jag 10m ovan vattenlinjen och 12mm under vattenlinjen och 24 i kölen i och med det att jag har vikt runt kölen med alla mattor. och min båt är 15*4,6 och väger uppskattningsvis 30 ton) har ni några frågor så fråga gärna Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst gustaf Postad 10 Juli , 2004 Jag har funderingar på att plasta en gammal fiskebåt som är 11x4 m och funderar på hur mycket materialkostnaden skulle bli. Geddan verkar ju ha gjort något liknande. Eller är det någon annan som har koll på detta? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Myggbetet 2 Postad 6 September , 2004 Gedda verkar vara en riktig stjärna på att ta livet av träbåtar.. Synd.. Har man inte tid att ta hand om en träbåt som den ska tas om hand så ska man inte ha den heller. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gedda 24 Postad 6 September , 2004 saken är den att jag har räddat två båtar ifrån att bli en stor brasa. självklart skulle jag vilja ha den store i trären men det gick tyvärr inte å vad ska man göra? jag kan inte trolla. :-| Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Martin Postad 30 Juni , 2005 Jag har varit med om att plasta en fiskbåt 12x4m och det gick åt totalt 3 fat (180kg) polyester och 180 kg glasfibermatta. Till det kommer talk för spackling och Aceton som lösningsmedel. Här kan du uppskatta priset: http://www.byggplast-batprylar.se/ Mvh Martin Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Martin Postad 30 Juni , 2005 Hej, glömde det viktigaste. Gelcoat och topcoat måste plastningen avslutas med eftersom plasten annars läcker in vatten. Speciellt viktigt för en större båt som alltid skall ligga i. /Martin Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gedda 24 Postad 30 Juni , 2005 ett tips! köp INTE saker i marinhandeln. skitdyrt. vad det än gäller så är det bra mycket dyrare i en marinhandel. försök hitta andra ställen. köpa plast på ett varv är säkerligen billigare.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
windsong 0 Postad 5 Oktober , 2010 Om båtarna ruttnar? Har en 4 meters öppen båt från 30-talet som plastades av min far på 70-talet när den egentligen borde dukats om. Den lever i högönsklig välmåga på övertid - det står också lite vatten i den ibland på sommaren, men plastningen verkar fungera över 40 års tid och träet är friskt.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gedda 24 Postad 5 Oktober , 2010 allt handlar ju om ventilation :-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Allan1941 0 Postad 5 Oktober , 2010 Hej det går bra att plasta båten min bästa lösning var plata båten sen ta utt det gamla skrovet och färdigställ båten med trå eller palst för tofter osv Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
