onsdag 12 februari 2025
bertrand
Byte startmotor
Är det någon som vet hur man tar loss en startmotor till en VP AQ205?
Tackar på förhand.
Janne
Tackar på förhand.
Janne
Slå av huvudströmbrytarna.
Koppla loss alla elanslutningar från startmotorn.
Lossa bultarna som håller startmotorn.
Dra ut startmotorn.
Startmotorn är nog den enklaste delen som finns att demontera/återmontera på en motor. Inga slangar som ska tömmas eller drivremmar som ska justeras in efter återmonteringen. Bara att hålla rätt på var kablarna ska återmonteras.
Tackar på förhand.
Janne
Dra ut startmotorn.
Tack för svaret, vet du hur många bultar det är?
Kan vara praktiskt att ta en bild av hur kablarna sitter innan man lossar dem
Nej! Vet inte hur det ser ut på just din motormodell. Det vanliga är att det är två eller tre bultar.
Startmotorn sitter med två skruvar underifrån. Nyckelvidden är 9/16", men det brukar gå bra med 14mm också. Det kan vara ganska bökigt att komma åt i vissa båtar. Ibland sitter det justerbrickor mellan blocket och startmotorn, för att justera spelet mellan startmotordrevet och startkransen.
På min var det skruvar, pinnskruvar, som man lossade muttrar från... har jag för mej. Lika enkelt... eller enklare än bultar. Hur setter dom fast förresten?
För väldigt länge sedan lärde jag mig nyttan av "startmotornyckel". Kanske inte behövs numera
Bör se ut såhär!
Kurt Vilen
Stockholms Marine El
www.båtelektriker.se
Tackar
På min var det skruvar, pinnskruvar, som man lossade muttrar från... har jag för mej. Lika enkelt... eller enklare än bultar. Hur setter dom fast förresten?[/
Tackar
