Larkan1 0 Postad 4 November , 2016 Hej! Jag undrar om man kan ladda ner väder eller se vädret på dator/surfplatta när man t.ex är mitt ute på Atlanten och inte har tillgång till internet. (Jag vet att möjligheten med satellittelefon finns men den möjligheten är inte aktuell just nu) Vad heter det? Vart finns det? Hur gör man? Etc. etc. Tack på förhand. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
forgus31 139 Postad 4 November , 2016 Har läst att radioamatörer hjälper seglare i olika sammanhang. Det blir till att studera och bli raiooamatör själv och ha en kortvågsutrustning ombord. Det är också ett bra sätt att ha kontakt med andra runt jorden. Det är nog spännande att vara radioamatör och särskilt nyttigt och spännande att vara det ombord. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 4 November , 2016 Det går att ladda ner GRIP-filer mm via kortvåg. Även mail. En SSB-station och ett Pactor-modem behövs. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
smoegen 89 Postad 4 November , 2016 Nja... Via kortvåg när man långt.man kan med rätt kunskap och utrustning hämta vilken information man viłl .... För att klara detta så krävs korrekt utrustning och kunskap... Arq och grib är dock överkurs.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
forgus31 139 Postad 5 November , 2016 Grubblerier är bra för att få en överblick över hur vädersystem tör sig. Vi kollar när vi är iland för att avgöra när man ska dra iväg.en prognos står sig några dagar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
acateon 9 Postad 7 November , 2016 Väderfax via kortvåg. Det fungerar utmärkt med en "världsradio" för någon eller några tusenlappar... Nackdelen är att det är envägskommunikation så du kan enbart ta emot sändningarna. http://opencpn.org/ocpn/Plugin_external_weatherfax Alternativ två är att ta emot via satellit. Finns enkla mottagare att köpa eller bygga själv där du hämtar data från amatörsatelliter (minns tyvärr inte vad nätverket heter). Fördelen är att du får uppdaterade GRIB:ar med full data (våghöjd etc) men det kräver att du gyrostabiliserar antennen vilket blir en aning bökigt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
forgus31 139 Postad 7 November , 2016 Istället för grubblerier kan man använda gribfiler för att få kläm på vädret. en kombination av båda är optimalt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 7 November , 2016 (redigerade) Jag är väldigt förtjust kortvågen och dess möjligheter, inte minst väderfaxen. Men, satellittelefonen är enklare. En Inmarsat IsatPhone kostar drygt 8tkr och kan ta emot epost. GRIB-filerna får man gratis från SailDocs. skicka ett tomt mail till gribinfo@saildocs.com så får man ett mail med instruktioner. Här finns lite mer info. http://weather.mailasail.com/Franks-Weather/Saildocs-Free-Grib-Files GRIB-filerna kan man kolla på i datorn, iPad eller, i vissa fall, plottern. Som komplettering är en kortvågsmottagare perfekt. Man kan lyssna på nyheter mm. Dessutom finns det ju forfarande upplästa väderrapporter. Det finns ju även öppna frekvenser för tex atlantseglare med en del nyttigt snack. För att kunna te emot väderfax krävs ett enkelt/billigt modem. Redigerad 7 November , 2016 av bhemac Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
