benny_b 7 Postad 29 Oktober , 2016 Hej Noterade den klassiska sprickan vid kölinfästningen. Tips på åtgärder för detta önskas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 758 Postad 29 Oktober , 2016 Skraoa/slipa bort lute av färgen. Krafsa bort det du kommer åt av rosten. Lägg på brunox. Lägg på/spackla med mjukfog (msp eller liknande) Kleta på bottenfärg.. vått i vått. Bara skönhetsrelaterad "skada" Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 855 Postad 29 Oktober , 2016 (redigerade) Gör som redan föreslagits, men... Ta en vinkelslip och vinkla i 45 gr när du håller den horisontellt. Kör ner 1-2 mm så att du får ett litet diket med skarven i mitten. Rostbehandla och mjukfoga i diket, lätt att få det slätt med en japanspackel. Kör runt hela skarven på kölen så slipper du rost ganska länge. Mackey Redigerad 29 Oktober , 2016 av Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
