K-Larsson 0 Postad 26 Oktober , 2016 Jag har precis köpt en båt och detta är min första vinterkonservering. Då tänkte jag om ni kunde hjälpa mig med tips på vad jag bör tänka på och göra när jag ska vinterkonservera min Mercruiser 383 Mag Stroker av 2010-års modell. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mrlavin 45 Postad 28 Oktober , 2016 Hej, Det finns oändligt med trådar om hur man konserverar en Mercruiser-motor. Sök på Google efter typ "vinterkonservering mercruiser" så hittar du dem. Proceduren är i stora drag densamma på din motor som med de lite äldre modellerna. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AndyTheBest 7 Postad 5 November , 2016 Hej Är det sötvattenkylning eller sjövattenkylning? Med vänlig hälsning Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
