onsdag 30 april 2025
Vinor
Plasta om motorbaljan- Vatten
Hej alla glada!
Fick lyfta motorn då den ville ha lite kärlek och har under säsongen haft lite problem med vatten i motorutrymmet .
Vattnet verkar vara regnvatten som letar sig ner i skrovet och hamnar längst bak . Problemet är att det ser ut att vara dubbel skrov precis under motorn. Varför är det gjort så dumt ? Innehållet är obehandlat därför är jag sugen på antingen ta bort påbyggnaden och plasta det snyggt sedan måla upp. Hur hade ni gjort ? Hålet på bilden var jag tvungen att göra för att få ut vattnet . Påbyggnaden verkar vara 20mm högt skrovet är på sin höjd runt 30mm kanske .
