simmes 0 Postad 22 Oktober , 2016 Vilken gelcoat passar bäst till min princess motorbåt från 04? Någon som har någon som fungerar bra? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 167 Postad 22 Oktober , 2016 Förstår inte frågan, du har väl redan gelcoat på skrovet? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thallatha 867 Postad 22 Oktober , 2016 Förstår inte frågan, du har väl redan gelcoat på skrovet? Nu skall du inte göra dig dummare än du är- TS har naturligtvis en skada på skrovet som han vill fixa till och är på jakt efter den gelcoaten som båten byggdes med. Problemet med gelcoat på en gammal båt är att den ändrar nyans medtiden. Fast det är kanske viktigare att man får tätat skadan än att färgen blir perfekt. Dom som håller på med att reparera plastbåtsskrov, brukar va duktiga på att få fram rätt färg och har ju också många nyanser att blanda med. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bosse 300 Postad 22 Oktober , 2016 Förstår inte frågan, du har väl redan gelcoat på skrovet? Nu skall du inte göra dig dummare än du är- TS har naturligtvis en skada på skrovet som han vill fixa till och är på jakt efter den gelcoaten som båten byggdes med. Problemet med gelcoat på en gammal båt är att den ändrar nyans medtiden. Fast det är kanske viktigare att man får tätat skadan än att färgen blir perfekt. Dom som håller på med att reparera plastbåtsskrov, brukar va duktiga på att få fram rätt färg och har ju också många nyanser att blanda med. Fast jag får också känslan av att TS frågar efter något annat. /B Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 840 Postad 22 Oktober , 2016 På kvalitetsbåtar, såsom Princess, brukar det framgå i dokumentationen vilken färgkod det skall vara på gelcoatspacklet man användertr vid småskadopr. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Beeblebronx Postad 22 Oktober , 2016 (redigerade) Jag skulle vända mig hit http://www.cybermarine.se/forum/forum/15-b%C3%A5tliv-i-stort/ Här kan folk något Redigerad 22 Oktober , 2016 av Beeblebronx Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 757 Postad 22 Oktober , 2016 Jag tycker det ser solklart ut.. Typ nån snygg å fin som passar skulle jag ta. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 167 Postad 23 Oktober , 2016 (redigerade) Förstår inte frågan, du har väl redan gelcoat på skrovet?Nu skall du inte göra dig dummare än du är- TS har naturligtvis en skada på skrovet som han vill fixa till och är på jakt efter den gelcoaten som båten byggdes med. Problemet med gelcoat på en gammal båt är att den ändrar nyans medtiden. Fast det är kanske viktigare att man får tätat skadan än att färgen blir perfekt. Dom som håller på med att reparera plastbåtsskrov, brukar va duktiga på att få fram rätt färg och har ju också många nyanser att blanda med. Och du mästrar och brer på som vanligt ja? Tycker du att det är så solklart att han ska reparera. Var läser du det isåfall? Man får faktiskt uttrycka sig så att folk förstår vad som menas, det finns ord i det svenska språket som kan användas till det mesta. Kapish? Redigerad 23 Oktober , 2016 av pseudonym Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
