peter-skane 12 Postad 21 Oktober , 2016 Någon som har erfarenhet av Planar luftvärmare ? nästan halva priset mot andra Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
smoegen 89 Postad 21 Oktober , 2016 Har en Binar... varianten för vattenburen värme... Nu har den inte gått så många timmar men den värmer bra.. å supporten ifrån autoklimat när jag installerade var outstanding.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
nemtrix 19 Postad 25 Oktober , 2016 Jag har en i min båt, inköpt 2013 eller 2014, minnet är kort. Köpte min från USA på Ebay och kom undan riktigt billigt som du själv säger. Om jag fattade det rätt då så tillverkas dom i ryssland. Vi förmedlade en kontakt via Albinklubben till de medlemmar som ville importera själv. Tror inte många nappade men några köpte och alla verkar nöjda. Själv är jag supernöjd. Byter filter varje vår och värmaren går alltid igång utan missöden. Mitt enda råd är att man köper ljuddämpare till Insug, utblås samt avgas annars är det inte mycket att anmärka på. Kopplingarna är seriösa och reservdelar verkar det finnas om något skulle gå åt skogen i framtiden. Finns lite skrivet om den på min blogg, döpte om den till Ryssvärmaren så blir det lite lättare sökning. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Scampi1977 4 Postad 8 November , 2016 Jeg bestilte en 2kW planar luftvarmer fra autoterm.eu. Har brukt den i ca. 3 mnd. Kjempefornøyd så langt Legger ved et bilde fra da den nesten var ferdig installert. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
gusvo085 111 Postad 26 Mars , 2017 Var hittar ni värmeslang smóm fungerar? Denna värmare har ju 100 mm utblås, det normala är ju 90mm. Hittar inget hos de vanliga tillbehörskrängarna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 816 Postad 26 Mars , 2017 Jag kör med 75mm. Då passar även plaströr hos Jula. Har 4kw och den värmer bra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
gusvo085 111 Postad 26 Mars , 2017 Såg att båtaccenten har förminskningar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 26 Mars , 2017 Denna slang använde jag till minn Wallas: http://www.biltema.se/sv/Bygg/VVS/Ventilation/Ventilationsslang/Ventilationsslang-2000020663/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Submin 14 Postad 26 Mars , 2017 Införskaffat en Planar 44-D 12v, provkörd (bänktest) i dom olika inställningsvärdena och fungerar alldeles utmärkt! Men har idag en Ardic 041, tänkte eventuellt att nyttja befintliga anslutningar till brännaren för tilluft och avgas till 041;an. Har ej tillgång (ännu) så jag kan mäta och se vad som fodras för adapters för att gå på befintlig utrustning (slangar), vad är bästa lösningen? Varmluftsslangen funkar ju som bhemac länkar till! /Submin Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
gusvo085 111 Postad 26 Mars , 2017 bhemac, vilka ventiler och fördelare rekommenderar du? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 26 Mars , 2017 (redigerade) Fördelare hade jag ingen, Wallas 1800 har ju två utgångar. Utblås, en plywoodbit med ett 102mm hål. Stick igenom slangen 20 mm, vik ner kanten och skruva ihop med en lika dan träbit med hål. Detta skruvades fast bakifrån i basinredet och sen ett plastgaller framför. Detta var en quick&dirty lösning, det var kallt och jag ville ut på sjön. Men det blev permanent. Wallasen blir inte så varm så det var inga problem med plastgallren. Tanken var dock att det det skulle bli teakgaller. Slangarna isolerades med liggunderlag. -- I en annan båt plastade jag upp fördelare, ok det luktade styren ett tag när man körde värmaren. Redigerad 26 Mars , 2017 av bhemac Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
arnhag 0 Postad 16 April , 2017 Jag har köpt Planar 44D Båtpaket från www.teplostar.se . De säljer även div. tillbehör. Jag köpte till avgasljuddämpare, färlängningskabel till manöverpanel och övergång 100->75 mm. Totalt 7500 kr. Beställde på måndag och fick allt på fredag. /Arne Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
derbyboy 2 Postad 17 April , 2017 Var sitter sensorn för temperaturen? Om jag väljer automatmode, dvs att det alltid ska vara 23 grader varifrån läser värmaren av temperaturen. Jag har tre "rum" och inblåset till värmaren kommer inte vara i rummet där jag sover. Det är ju ofta i sovutrymmet man vill köra automatmode så man slipper vakna av att det är kallt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
gusvo085 111 Postad 18 April , 2017 Du kan välja sensor. Inluft i värmaren, i kontrollenheten eller köpa en lös sensor. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
derbyboy 2 Postad 18 April , 2017 ...och det väljs genom att man kopplar kablarna på ett visst sätt? Eller är det en mjukvaruinställning? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
gusvo085 111 Postad 18 April , 2017 Mjukvara i kontrollenheten Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
