Teddeh 0 Postad 12 Maj , 2005 Min powertrim till en Mercruiser 5.0L med Alpha One II drev har slutat fungera. Eller rättare sagt, den funkar neråt men inte uppåt med powertrim knappen. Om man använder knappen där man kan tilta upp drevet till trailerläge fungerar den dock. Växel/gasreglaget är av modell Quicksilver 3000 och är sidomonterat. Dessutom har reglaget börjat tröga ganska ordentligt. Någon som känner att de är haj på dessa problem? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Torpedo 0 Postad 12 Maj , 2005 Tiltgivaren på skölden felaktig eller felaktigt justerad. (Pumpen är nog kry.) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Teddeh 0 Postad 12 Maj , 2005 Tror du inte det är nåt mysko med trimknappen. Den funkar ju upp men inte ner. Om man kör med knappen för trailerläge, funkar ju trimmen även uppåt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Classe2000 0 Postad 12 Maj , 2005 koppla förbi knappen och kör den manuellt utan knappen, då ser du ju om de är knappen som är paj... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
searay 0 Postad 12 Maj , 2005 Det går 4 st kablar i olika färger genom reglgenavet till trim resp tilt funktion dessa är ofta ihoptejpade med vanlig eltejp vid genomföringen.Min teori är att denna tejp har blivit avnött och kanske även en av kablarna.Skruva bort reglaget så ser du .Detta skulle också förklara att reglaget kärvar. M.V.H Per-Anders Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Teddeh 0 Postad 12 Maj , 2005 Ok, ska gå ner och skruva lite nu efter jobbet. Återkommer i morgon... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BerraS 46 Postad 12 Maj , 2005 Hmm, dejavu upplevelse, svarade jag inte på detta tidligare!????? nåja. Jag tror också på kablarna som går från trim knapparna o ut gjenom centrum på reglaget, kan tom va så att plasten på kablarna er hela, men koppartråderna har gått av.. :-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Magnus Postad 12 Maj , 2005 Hade själv problem i sommras med trimplanet på styrbord sida. Det visade sig att det blivit kortslutning vid knappen på instrumentpanelen. Tidigare ägare hade gjort en hemsnickrad lagning som inte fungerade. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Teddeh 0 Postad 13 Maj , 2005 Jag tror du tänker på ett drevmonteringsproblem du och jag diskuterade i början på april. :shock: Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Teddeh 0 Postad 13 Maj , 2005 Fixat! Kontakten mellan reglaget och kablarna som går till trimpumpen hade ärgat. Putsdae bort ärgen och sprayade med flytande vaselin. Nu funkar allt perfekt! Visst är det en sjön känsla när det löser sig så lätt! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
