Modesty77 2 Postad 19 Oktober , 2016 Jag skall dra ny elkabel till topplanternan i masten. ( eventuellt skulle jag dra även en kabel för en däcks spotlampa ). Undrar hur man väljer rätt däckskontakt? Ser att de finns med olika poler; 2, 3, 4 osv och det är just de polerna som jag inte riktig förstår mig på Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thallatha 867 Postad 19 Oktober , 2016 Rätt däcksgenomföring är typ en sån här.http://www.seasea.se/el/installationsmaterial/elinstallationsmaterial/kabelgenomf%C3%B6ring-cableport Sen gör man kopplingarna under däck. Däckskontakter är bara skit. Skall du ändå ha en däckskontakt och två olika lampor på den finns dettvå möjligheter. En med4 stift eller en med 3 stift. Har du 4 stift lägger du tändtråd (den tråd som kommer från strömbrytaren) och minus för topplanternan på var sitt stift och tändtråd och minus på var av det två övriga stiften. Har du 3 stift lägger du ihop minusarna på ett gemensamt stift och tändtrådarna för respektive lampa å var sitt stift. Att smörja in kopplingar och stift med rikligt med vaselin eller liknande är aldrig fel. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 19 Oktober , 2016 Håller med, däckskontakter är problem, förr eller senare. Någon form av genomföring och skarva helst med plint under däck. Cableport är lite dyr det finns alternativ. Jag kör en bordgenomföring och slang till masten där kablarna tätas. Kostar nästan inget. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
