tisdag 11 februari 2025
Nordicx
Fungerar Uttern S45 för lättare kustfiske mm.?
Hej, första inlägget på detta forum, har planer på att köpa båt men det har hänt en hel del på de drygt 10 år som jag varit utan.
Det jag vill ha är en båt som jag enkelt kan ta upp och lägga i, kommer ha båten på trailer (bromsad 750-1000 kg) i mitt garage då den inte används.
Jag vill kunna åka 3-4 personer i den för bad, pilkfiske och trolla i främst södra öresund, lommabukten och upp mot barsebäck. Men även ta med den till exempelvis Blekinge skärgård.
Med detta som krav finns det ju en otroligt massa båtar att välja på och de jag fastnat för är följande:
Uttern S45 med 50 hk 4-t, ny för runt 150", osäker på om den blir för liten, annars bra, går att trolla med och går hyfsat billigt och den är helt ny.
http://www.uttern.com/uttern/se/sv/produkter/uttern/s45/
HR 510 med 70-90 hk motor, ser ut att vara en lagom stor båt men behöver kanske 90 hk för att inte upplevas som för trött? Nackdelen är att det blir en kanske 10 år gammal båt för 100-130 000 kr och att trolla med en 90 hk 2-t är inget jag vill göra igen.
Samma som ovan med ett antal rydsbåtar, 510-511 osv. Att hålla liv i en 10-15 år gammal båtmotor kanske kostar mer än det smakar?
Som ni kan läsa ut vill jag egentligen ha bekräftat om en Uttern S46 fungerar till det jag vill ha den till, är skillnaden mot en större typ 5,1 meters båt så stor? Blåser det för mycket stannar jag hemma så det kommer inte vara så att jag ska ut oavsett väder och vi kommer troligen bara att vara frugan och jag 90 % av tiden i den.
Synpunkter?
Jag skulle i ditt fall gå upp på minst 5 meter. Jag använde en Uttern A51 på trailer för fiske i ringsjön, vomb, öresund samt gäddfiske i blekinge. Perfekt för ändamålet, men man begränsas ändå av väder och vågor. Under 5 meter så begränsar man sig nog lite väl mycket i öresund.
Synpunkter?
Håller med Ziggemannen under 5 meter känns i minsta laget, har själv haft en Uttern S52 men tyckte den slog väl hårt i sjön köpte sedan en Micore 570 som var betydligt trevligare att köra. Dock med större motorer på S52 en Mercury 75 hk och Micoren en Suzuki 90hk. Tidigare har jag även kört en Uttern 4612 som enligt min mening kändes lite för liten. Alla båtar är körda i bl.a i Öresund
