armageddon 1 Postad 16 Oktober , 2016 Jag känner tydligt att spaken inte vrider kroken (15) på insidan som låser kåpan. Så hur f*n får man nu loss den. Ser inte några skruvar från utsidan heller, bara 3st utbuktningar i kåpan, skulle kunna vara skruvar under men men... Nån som har en ide eller kan kolla på insidan av sin kåpa och fota lite samt även på låsanordningen så jag får en ide om vad jag kan försöka göra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas-1 311 Postad 17 Oktober , 2016 Saxade ihop en bild nedan på låsmekanismen från två olika reservdelsskisser.Nedre skissen... uppenbarligen måste ditt handtag12 ha tappat "vridet" i kontakten med haken15 enligt A. (Går handtaget att dra ur en bit så kan skruven 16 ha lossat litet, såpass att handtaget inte längre greppar i det ovala hålet?)Vad testa? Skulle pressat ner bakre delen av kåpan (för att lätta lasten på haken C). Samtidigt pressat in handtaget i pilens riktning. Ifall man avlastar haken och samtidigt försöker få det mesta möjliga vridgreppet så kanske haken faktiskt behagar att rotera!?Ser tyvärr ut att vara skruvar med muttrar som håller både bakre låset och främre gångjärnet.Det där med "tre utbuktningar i kåpan" skulle jag låtit bli, lyckas du vrida skruvarna (4 eller 13 övre skissen) så snurrar nog muttrarna bara fritt med i alla fall?(Bilderna snodda ur två pdf:er, där framgår även delarnas benämningar samt antal. Top cowling samt bottom cowling.[Ps kanske kan du anlita Sickan i Jönsonligan som sista resurs, han är duktig med sitt stetoskop. Dynamit-Harry skall förhoppningsvis inte behövas. :-)] Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
armageddon 1 Postad 17 Oktober , 2016 Ja vredet går att dra ut så skruven har nog lossnat. Har testat det du föreslår men går bet på det Finns det flera prylar att testa tro? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
condmaster 15 Postad 17 Oktober , 2016 Hej! Finns det någon möjlighet att lossa dom nedre kåporna för att på så sätt komma åt vredet? MVH Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bosse 300 Postad 17 Oktober , 2016 Hej! Finns det någon möjlighet att lossa dom nedre kåporna för att på så sätt komma åt vredet? MVH Dom skruvarna sitter inne i de undre kåporna tyvärr, kanske man måste såga av dom med Feinen, som en sista utväg. /B Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 515 Postad 17 Oktober , 2016 Det går inte att luta motorn så spärren "ramlar" åt sidan? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
armageddon 1 Postad 17 Oktober , 2016 Det går inte att luta motorn så spärren "ramlar" åt sidan? Nja har testat lite men det verkar kärva. Vad tror ni om att föröka få in nåt platt mellan top och bottom cowl typ en stållinjal och försöka få haken att släppa? Är det ens möjligt? Kan inte testa nu då det är så jäkla mörkt när jag kommer hem. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas-1 311 Postad 18 Oktober , 2016 Hur ser vredets axel ut i ändan?[Är ju ett avlångt hål i haspen15 - där skruven suttit - så axeländan borde väl ha en form som motsvarar det hålet?]Har skruven ramlat bort så kanske haspens hål flyttat sig litet i sid- och längs-led.Tänker mig att du kunde försöka med en lagom bred skruvmejsel istället, för då når du längre in ifall haspens hål flyttat sig. Får du dit skruvmejseln så borde du sen kunna vrida med litet kraft för att lossa haspen?Skulle också beväpnat mig med en syl eller strumpsticka, om hålet i haspen hamnat väldigt ocentrerat kanske man först kan få in spetsen i hålet och lirka den i läge för skruvmejseln. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
firefish 245 Postad 18 Oktober , 2016 Problemet är ju att du spänner haken om du försöker pilla in något att peta med. Jag skulle borra rätt genom vredet och in till bulten som håller fast haken i vredet. Då bör den ramla loss och tillåta att kåpan öppnas. I bästa fall kan du återanvända vredet fast med nya gängor eller en genomgående bult. I sämsta fall får du slakta den totalt men det går ju att köpa en ny. Bättre dock att vredet pajar än att du gör åverkan på någon av kåporna (som garanterat är MYCKET dyrare). Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas-1 311 Postad 18 Oktober , 2016 (redigerade) Tror att du först och främst bör försöka vrida loss hakens krok, gärna med kraftigt nedpressad överkåpa för att avlasta kroken. Grundproblemet är givetvis att kroken nu sitter säkert förankrad i gaffeln, men gaffeln verkar smal så även utan skruv går det kanske att pilla (syl,strumpsticka) tillbaks den i läge för vridning med lagom bred skruvmejsel eller nåt bättre verktyg.)Saxade ihop en bild som kanske förklarar min tankegång tydligare?... Redigerad 18 Oktober , 2016 av Thomas-1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
armageddon 1 Postad 29 Oktober , 2016 Försökte med allt men det gick fan inte. Slutade med att jag kapade av tenen fäst i vredet och knackade in alltihop. Tack för hjälpen alla! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
