kawa 26 Postad 15 Oktober , 2016 Har denna i min båt och undrar om det är fel på den. Slangen som är kopplad sitter fast i en behållare med olja ca 1 m ovanför. Nivån på oljan har inte sjunkit på de 2 år jag ägt båten. Jag tror att oljan ska smörja kopplingen. Är det rätt att det ska vara så eller är det stopp i kopplingen? Tar jag av slangen från kopplingen så rinner det olja ur den så där är inte stopp iaf. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 543 Postad 16 Oktober , 2016 Nivån ska inte sjunka i behållaren. Om den gör det är det läckage i axeltätningen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kawa 26 Postad 16 Oktober , 2016 Nivån ska inte sjunka i behållaren. Om den gör det är det läckage i axeltätningen. Tack Rollen. Känns bättre när man får klara besked . Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kawa 26 Postad 10 Januari , 2017 En följdfråga: vad heter denna axeltätning? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kawa 26 Postad 10 Juli , 2018 Väcker liv i min gamla tråd. Om tätningen läcker hur få den tät igen? (jag vet att bilden är liten men tänkte att det kanske är endast den sortens tätning som har oljebehållare och att någon vet något om den, Rollen tex) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas-1 311 Postad 10 Juli , 2018 (redigerade) Hej! Pyttebilden påminner mest om en kardanknut? [Enligt denna din äldre mg-forumfråga så kan motorn vara en "TAMD31Pi" (vilket möjligen kan tolkas som AD31P för kardandrift]?Vore nog bra med tydligare foto och/eller bättre beskrivning! Oljebehållaren i sådant fall smörjer knappast själva kardanknuten. Snarare gummitätningar längs propelleraxeln nära stävröret på känt manér? (Sådana stävrörs-tätningar finns i flera fabrikat och skall hålla sjövattnet ute i många år.) Oljebehållare för sådana smörjer bara gummitätningar med smala läppar i kontakt runt den snurrande propelleraxeln. [Sådana smala gummiläppar borde snabbt slitas ner av friktion. Men den kombinerade verkan av sjövattnets kylande effekt och oljans smörjande (läs friktionssänkande) gör att gummiläppen ändå kan trivas.] Om behållarens oljenivå inte sjunkt det minsta lilla på två år så verkar det - som du själv frågar - litet skumt. Varför alls ha en påfyllbar behållare för något vars nivå aldrig sjunker kan man undra. Svaret är nog att nivån normalt förväntas sjunka pyttelitet under en säsong, mer ifall gummitätningarna blivit slitna. [Behållarens höjd över vattenytan påverkar nog också en smula, i ditt fall dessbättre en hel meter. Tänker att trycket från oljebehållarens höjd gentemot sjövattnets djup samverkar så att den känsliga "tätningsläppen" får lagom blandning av kylande sjövatten och friktionshämmande smörjolja?] Ursäkta utvikningen, men detta med smörjning, kylning, friktion och slitage råkar intressera mig. Inte såpass att jag tar nån kurs i "tribologi" - men ändå. Redigerad 10 Juli , 2018 av Thomas-1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 10 Juli , 2018 Jag förstorade bilden till 700%, men det är omöjligt att se vad du har för tätning, du får nog presentera en ny bild med fokus på delen där slangen från oljebehållaren går in. 😉 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 543 Postad 10 Juli , 2018 Jag skulle inte bekymra mig om axeltätningen, om den är tät. Oljan är främst till för att smörja lagerbussningen som sitter i tätningshuset för att centrera tätningsringarna. I många båter med denna typ av tätning, finns inte oljebehållaren. Det finns bara en slang som är fylld med olja. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kawa 26 Postad 10 Juli , 2018 4 timmar sedan skrev Thomas-1: Hej! Pyttebilden påminner mest om en kardanknut? [Enligt denna din äldre mg-forumfråga så kan motorn vara en "TAMD31Pi" (vilket möjligen kan tolkas som AD31P för kardandrift]?Vore nog bra med tydligare foto och/eller bättre beskrivning! Oljebehållaren i sådant fall smörjer knappast själva kardanknuten. Snarare gummitätningar längs propelleraxeln nära stävröret på känt manér? (Sådana stävrörs-tätningar finns i flera fabrikat och skall hålla sjövattnet ute i många år.) Oljebehållare för sådana smörjer bara gummitätningar med smala läppar i kontakt runt den snurrande propelleraxeln. [Sådana smala gummiläppar borde snabbt slitas ner av friktion. Men den kombinerade verkan av sjövattnets kylande effekt och oljans smörjande (läs friktionssänkande) gör att gummiläppen ändå kan trivas.] Om behållarens oljenivå inte sjunkt det minsta lilla på två år så verkar det - som du själv frågar - litet skumt. Varför alls ha en påfyllbar behållare för något vars nivå aldrig sjunker kan man undra. Svaret är nog att nivån normalt förväntas sjunka pyttelitet under en säsong, mer ifall gummitätningarna blivit slitna. [Behållarens höjd över vattenytan påverkar nog också en smula, i ditt fall dessbättre en hel meter. Tänker att trycket från oljebehållarens höjd gentemot sjövattnets djup samverkar så att den känsliga "tätningsläppen" får lagom blandning av kylande sjövatten och friktionshämmande smörjolja?] Ursäkta utvikningen, men detta med smörjning, kylning, friktion och slitage råkar intressera mig. Inte såpass att jag tar nån kurs i "tribologi" - men ändå. Det är ingen kardanknut oljeslangen är kopplad till. Tackar för en utförlig förklaring :-). Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kawa 26 Postad 10 Juli , 2018 1 timme sedan skrev Pentax: Jag förstorade bilden till 700%, men det är omöjligt att se vad du har för tätning, du får nog presentera en ny bild med fokus på delen där slangen från oljebehållaren går in. 😉 Ska fixa en bättre bild om ca 3 veckor när jag kommer hem, nu blir det segling med en god vän :-). Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kawa 26 Postad 10 Juli , 2018 28 minuter sedan skrev Rollen: Jag skulle inte bekymra mig om axeltätningen, om den är tät. Oljan är främst till för att smörja lagerbussningen som sitter i tätningshuset för att centrera tätningsringarna. I många båter med denna typ av tätning, finns inte oljebehållaren. Det finns bara en slang som är fylld med olja. Ok, tack för info. Har lite vatten i kölsvinet därför undrar jag men det kan vara en läcka från motorn också så klart :-(. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 10 Juli , 2018 1 timme sedan skrev kawa: Ok, tack för info. Har lite vatten i kölsvinet därför undrar jag men det kan vara en läcka från motorn också så klart :-(. Jag trodde i min enfald att det var konstaterat att det läckte från tätningen, om inte så är fallet behövs ju ingen bild på det motivet. 😉 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kawa 26 Postad 11 Juli , 2018 8 timmar sedan skrev Pentax: Jag trodde i min enfald att det var konstaterat att det läckte från tätningen, om inte så är fallet behövs ju ingen bild på det motivet. 😉 Aldrig fel att få veta vad man har och hur det fungerar även om det inte är något fel just nu :-). Misstänker att det är den som läcker men inte konstaterat det än. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
