måndag 22 december 2025
dunegard
Volvo Penta AD41 1990
Hej, Har en Nimbus 35 DC  med två Penta AD41 från 1990.
Barbord motor varvar bara upp till ca 3500/3600varv.
Den ryker även en del i början innan den planar ut.
Vad är problemet och hur löses det?
Richard
Ryker den hela tiden? Eller bara vid första pådragen?
Skiljer det sig markant mellan motor 1 och 2
En annan kanske idiotisk fråga är om det är samma propellrar på båda motorerna.
Vad varvar den "friska" motorn? ~ 3900 rpm?
Mät turbotryck på båda.
Sotar i början gör de innan de nått lite högre arbetstemperaturer.
Sotar de hela tiden kan det vara läge att kolla luftfilter och turbon samt om bränslepumen är skruvad på.
Blårök är typiskt för oljeläckage in i cylindrarna, Ventiler, ventilsäten, kolvringar etc.
Vitrök som stinker är troligen oförbränd diesel. Spridare etc.
Denna är bra och ofta relaterad till:
http://forbina9000.blogspot.se/p/tips.html
Lycka till!
Tack Landkrabba, Ska läsa igenom och återkommer till dig. Tack sålänge
Richard
