lördag 08 februari 2025
Nonnejb
Problem med Honda 4 takt
Jag har ett problem .. jag har en utter 430 med en Honda 4 takt 15 hk på , motorn är lång rigg och själva båten kort rigg så jag har höjt motorn 10 cm som man ska göra. Men till själva problemet. Propellern hugger strax innan jag ska gå i plan, dvs propellern tappar fästet. Jag trodde först det berodde på inställningen på riggen men de är det tydligen inte så nu tänkte jag om det kan ev sitta fel propeller på den eller nått annat med propellern.
Är det någon som varit utsatt för detta eller vet vad det kan vara.
Skickat från min SM-G935F via Tapatalk
Är hela växelhuset under vatten ? om hela är under hur lång ner är växelhuset under båten?
