torsdag 20 februari 2025
gilla
Honda 150 går varm
CMotorbåtSnack 20:57
Honda 150 som larmar
Motorn larmar när jag har kört ca 20 minuter. Hondan en 150 hk från 2010 gått 100 timmar larmar att den är överhettad. Har bytt impeller och kylvatten kommer med en stark stråle. När jag har kört ca 20 minuter så larmar motor och varvet minskar, ibland stängs motorn av. Det går att starta igen och köra. Så håller den på. Motorn var på service och verkstan sa att om den larmar och det går att start ...
Det kan vara så att termostaten fastnat i stängt läge eller bara öppnar delvis. Det kan vara en hel del ärg och annan skit i termostathuset, plocka av det och gör rent. Pass på så att du inte drar av bultarna, det brukar sitta rätt hårt (fastärgade).
Har bytt termostater  två stycken sitter det i Hondan. Även impeller.  Tänkte köra motorn i en tank så att den får skölja hur sig ordentligt, Finns det något rengörningsmedel att använda som löser proppar i kylsystemet?
Anders
