Tjalle57 0 Postad 9 Oktober , 2016 Hej. Lite panik. Jag ska sandblästra min misil2 i övermorgon och till våren epoxibehandla botten. Nu kanske jag kommer med en dum fråga...Jag har en järnköl men är den inplastad ? om inte så måste jag behandla den med nm stålprimer. 270. Kommer jag att märka det vid blästringen ? Blir det galet om jag lägger stålprimer på plasten? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 548 Postad 9 Oktober , 2016 (redigerade) Det kommer ju synas när ytan är blästrad. Blästrad plast och bälstrat gjutjärn ser olika ut. Att lägga stålprimer på plast blir inte bra. Den kommer inte fästa ordentligt Redigerad 9 Oktober , 2016 av Eld- 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tjalle57 0 Postad 9 Oktober , 2016 Det kommer ju synas när ytan är blästrad. Blästrad plast och bälstrat gjutjärn ser olika ut. Att lägga stålprimer på plast blir inte bra. Den kommer inte fästa ordentligt Tack snälla. Misstänker starkt att den är inplastad. En ännu dummare fråga, hur kommer blästrad plast att se ut ? Hur avgör jag att det inte är järn ? Dum fråga från en riktig novis. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 548 Postad 9 Oktober , 2016 Det enklaste är väl att skrapa på kölen före blästring för att se om du hittar glasfiberarmerad plast eller metall under färg och eventuellt spackel. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sventable 21 Postad 9 Oktober , 2016 Du hittar inte metallen då är det något som är galet.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 231 Postad 9 Oktober , 2016 Har du en järnköl som inte är inplastad brukar det synas i form av rostblåsor mm. Du har också en mer eller mindre synlig skarv mellan plast och järn. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tjalle57 0 Postad 9 Oktober , 2016 Tack för svaren. Det uppskattas :-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
