winga29 0 Postad 11 Maj , 2005 :roll: Hej, har en md3b i min albin 25, som med sötvattenkylningen inkopplad bara trycker ut vattnet genom skvaller röret hela tiden, så att jag får fylla på kylaren hela tiden, undrar ifall det kanske är fel på topplockspackningen eller kyllimpans packning, för det verkar som om han får in avgaser i kyl vattnet och trycker ut vattnet. hjälp Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nitro 2 Postad 12 Maj , 2005 Hej! Trycker ut vattnet.. skrev du. Detta tolkar jag som om att du startat eller försöker starta motorn och då får du övertryck i kylsystemet. Exakt vad detta kommer sig av går inte med 100%-ig säkerhet i detta skedet säga. Jag kan med 95 % säkerhet skriva att felet finns i toppen. De återstående 5 %-en ligger i topplockspackningen. Så du kan hoppas på det senare. Ifall det skulle vara så köp en lott./Lycka till med motorgenomgången/Nitro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Daniel Postad 13 Maj , 2005 Tack så mycket, mistänkte nästan att det var toppen. har rivit den nu och mycket riktigt toppen är rostskadad så den tar in kylvattnet :-( Ser ut att bli en dyr historia.Får vell försöka hitta en begagnad. någon som vet var? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nitro 2 Postad 13 Maj , 2005 Hej! Ifall du vill ha kvalitet på prylarna; LS Karlsson 031-24 69 63 men det är nog säkrast att faxa till honom 031-24 97 84/Lycka till/Nitro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ankarman 0 Postad 13 Maj , 2005 Hej Rev ner min MD 11 förra året o där hittade jag en topp med ordentliga rostskador. Köpte en fixad topp i Kalmar för 4500 kr komplett med ventiler. I samband med detta gjorde jag rent i alla kylkanaler och monterade en Marteckyl.Efter det fick jag spola kanalerna några ggr för att få bort resterande skräp och har nu kört ihärdigt i en säsong utan en en rostflinga i kylsystemet. Kommer just nu inte ihåg vad firman hette där jag köpte toppen men jag kan återkomma med det om du är intresserad. Hälsningar Göran Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
