ziggemannen 121 Postad 6 Oktober , 2016 tillägg två, vi pratar här som om sprickan vore sanning men vi vet inte mer än vad nämnda båtmeck sagt. Vi kan spekulera om allt möjligt, och om svetsning osv men faktum kvarstår: - Sprucket block är rätt ovanligt trots allt - Jarb kan nog hålla med att på Yamaha är detta inte speciellt vanligt - Spricka i blocket visar inte bara symptom på svårstartad oc tjurighet, utan det skulle framkalla rökutveckling från kåpan, oljedoft och rök osv också Traditionell felsökningsmetodik(det här är min hemmabana gossar...) säger att ingen person har samma uppfattning, och att det handlar om att få bort allt brus(osäkra faktorer) och utesluta saker(icke relevanta problem), tills man har ett antal alternativ kvar. Som Mr Spock skulle sagt, "When all the reasonable reasons are evaluated and dismissed, the only things remainings are the logical facts" 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
firefish 245 Postad 7 Oktober , 2016 Vilka symptom en spricka skulle ge upphov till beror på var den är någonstans. Vevhuset skulle ge upphov till rysk gång (om den ens startade) och vid cylindrarna skulle det troligtvis pinka en del vatten. Svårt dock att säga mycket mer innan vi vet var sprickan är, ts var ju något svävande på den punkten och det låter som om den finns någonstans mellan riggen och toppen av plastkåpan. Att få ett andra par ögon att kika på motorn är klokt, har alltför ofta sett hur mekaniker avskrivit grejer som skrot på grund av okunskap/ovilja/lathet/önskan att sälja en ny(are) motor i stället. Det är nästan alltid värt att testa en raggarlagning (typ kemisk metall) om läckan är på insugssidan (som vevhuset). I de allra flesta fall skulle det nog också gå att svetsa men det kräver större verktygsresurser och framför allt troligen också att motorn till stor del plockas isär vilket kostar pengar i form av packningar med mera samt tid (som också är pengar). Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 7 Oktober , 2016 Att lägga arbete och pengar på en så gammal motor är oklokt, och gör man det änndå måste pengarna tas från nöjeskontot, om nu någon finner något nöje i att förlänga livet på en motor som änndå är i slutet på sin levnad. Kalle 3 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
maeka 1 Postad 26 Oktober , 2016 Lite uppdatering ang motorn. Har haft den hos en annan som säger att det är en spricka som kanske hade gått att svetsa men det är inte helt säkert att det håller. så han tyckte också att det är bättre att skaffa en ny motor och isåfall ha denna som reservmotor. Säljaren har slutat svara på mina försök att kontakta honom och har pratat runt lite med andra och konstigt nog är det en annan i min bekantskapskrets som köpt en annan sak av honom som inte heller fungerade som det skulle. Så antar att säljaren är en person som lurar folk helt enkelt. Förmodligen inte lönt att försöka få tillbaka några pengar. Får ta detta som en läxa och köpa ny motor till båten till sommaren. Har tittat både på bättre begagnade och nya så får se vilket det blir. Kommer förmodligen att skriva och be om råd när det närmar sig. Tack för hjälpen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
