Brunan 4 Postad 4 Oktober , 2016 Hej! På jakt efter en trailer till en båt med IPS drev. Har något sett detta? Båten är i övrigt ca 12m lång och väger 9-10ton. Alla tips på på trailrar som skulle fungera eller firmor som kan bygga något som funkar vore uppskattat. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nojjan 5 Postad 5 Oktober , 2016 (redigerade) Tyvärr inga tips men en fråga: varför egen vagn till båt med IPS (stor båt). Om du ska flytta den så kanske du kan beställa en transport med ett kommersiell speditör? Redigerad 5 Oktober , 2016 av Nojjan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 832 Postad 5 Oktober , 2016 Det finns en firma på Tjörn som tillverkar trailers efter beställning, inte helt överraskande kallas denna firma för "Tjörntrailern" det brukar finnas en annons på Blocket. Firman är lokaliserad inte så långt bort från Kyrkesunds slalombana, där man Xar mellan felplacerade bojar.... fast en bit in i land, längs landsvägen mot Ängeviken och Björholmen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Brunan 4 Postad 5 Oktober , 2016 Det finns en firma på Tjörn som tillverkar trailers efter beställning, inte helt överraskande kallas denna firma för "Tjörntrailern" det brukar finnas en annons på Blocket. Firman är lokaliserad inte så långt bort från Kyrkesunds slalombana, där man Xar mellan felplacerade bojar.... fast en bit in i land, längs landsvägen mot Ängeviken och Björholmen. Varit i kontakt med dom. De kunde inte bygga någon trailer iår... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 832 Postad 5 Oktober , 2016 Det finns en firma på Tjörn som tillverkar trailers efter beställning, inte helt överraskande kallas denna firma för "Tjörntrailern" det brukar finnas en annons på Blocket. Firman är lokaliserad inte så långt bort från Kyrkesunds slalombana, där man Xar mellan felplacerade bojar.... fast en bit in i land, längs landsvägen mot Ängeviken och Björholmen. Varit i kontakt med dom. De kunde inte bygga någon trailer iår... Ok. För andra som kanske är intresserade heter firman mer korrekt "Klöverdals smide". https://www.blocket.se/goteborg/Batvagn_Battrailer_Tjorn_Trailern_69253998.htm?ca=15&w=1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Capitan 288 Postad 5 Oktober , 2016 Kolla med Tom på http://propellerteknik.se Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
