torsdag 01 maj 2025
joejjeman
laga skruvhål till rutan?
Har en ny båt (2014)Quicksilver 605 captur redan från fabrik var det ena skruvhålet till bakrutan "sönder" skruven "nöp" inte i botten vilket resulterade i att den vibrerade ut ..  o gör ideligen så fort man skruvar in den igen.
vilken är den bästa lösningen för att fixa detta? längre skruv fungerar inte då den gått igenom materialet..
fylla hålet med typ epoxi o sen borra upp o dra i skruven igen? är inte så hemma på detta så lite tips hade uppskattats.
Genomgående skruv med nylockmutter löser problemet. Jag anser att allt på en båt skall fästas med denna metod.
Lite allmänt om skruv, jag kan inte i skrivande stund komma på någon aplickation där skruven ska/ måste nypa i botten, snarare är det bäddat för beskymmer om man drar i en så lång skruv att den bottnar i det gängade hålet.
Snarare har väl din skruv varit för lång om den tryckr sönder materialet i botten på det gängade hålet.
Låsmutter är en lösning som du redan fått, sedan kan man använda någon typ av gänglåsning, finns i många olika typer av "styrka".
Ja kom just på att vissa typer av luftskruvar ska dras i botten, men då är skruven formad att passa i ett säte i det gängade hålet.
Kalle
Håller helt med dig angående skruv och mutter. Blir så irro över allt som monteras med självdragande skruv på båt. Allt skallrar och vibrerar, sen släpper toftluckor och diverse fastsättningar. Gjort om allt i båten till genomgående med bricka och nylock, då sitter det kvar. :)
