Micke_N 0 Postad 2 Oktober , 2016 Har en Mercarb 2BBL på min Mercruiser 5.7L V8, jag har inte reflekterat så mycket över detta tidigare men förgasaren har en nippel som inte är ansluten någonstans. Vad har den för funktion? Har sett på div bilder på nätet och ibland sitter det en sådan här nippel på förgasaren (akterut) och ibland sitter det en plugg med insexfattning istället. En teori jag har är att det är till för att sätta en vakuum-mätare när man justerar förgasaren, men i så fall - borde den inte pluggas igen när man kör "som vanligt" för att undvika att det sugs in luft där? /Micke Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 558 Postad 3 Oktober , 2016 (redigerade) 2016-10-02 vid 19:53 skrev Micke_N: Har en Mercarb 2BBL på min Mercruiser 5.7L V8, jag har inte reflekterat så mycket över detta tidigare men förgasaren har en nippel som inte är ansluten någonstans. Vad har den för funktion? Har sett på div bilder på nätet och ibland sitter det en sådan här nippel på förgasaren (akterut) och ibland sitter det en plugg med insexfattning istället. En teori jag har är att det är till för att sätta en vakuum-mätare när man justerar förgasaren, men i så fall - borde den inte pluggas igen när man kör "som vanligt" för att undvika att det sugs in luft där? /Micke mercarb2bbl_w_fitting.JPG På motorer med mekanisk bränslepump brukar det gå en gul plastslang mellan pumpen och förgasaren. Om membranet går sönder ska utläckande bensin ledas genom slangen till förgasaren, istället för att rinna ut i båten. Nippeln är nog till den slangen. Redigerad 3 Oktober , 2016 av Rollen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
linans 0 Postad 5 Oktober , 2016 Jag har en slang till bränslepump där. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
linans 0 Postad 5 Oktober , 2016 Jag har en slang till bränslepump där. En fråga. Det översta spjället på förgasaren som har med chocken att göra. Är det helt stängt när motorn är av eller ska det vara öppet lite? Hur är ditt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 558 Postad 7 Oktober , 2016 2016-10-05 vid 17:31 skrev linans: Jag har en slang till bränslepump där. En fråga. Det översta spjället på förgasaren som har med chocken att göra. Är det helt stängt när motorn är av eller ska det vara öppet lite? Hur är ditt? Vid kallstart ska spjället vara stängt, för att sedan öppnas succesivt när motorn börjar bli varm. Inuti plastburken vid spjället finns ett litet värmeelement, som är kopplat till tändningen, och en bimetallfjäder som öppnar spjället. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
