tisdag 11 mars 2025
galonen
Volvo penta larmar
Hej har en Volvo penta md7a färskvattenkyld. Idag har jag kört ca 3 timmar med den och så börjar den larma att nåt är fel. Jag kollade lamporna som finns ingen lyser varken olja, vatten, jag öppna motor kåpan kände på motorn den är inte så varm så att jag inte kan hålla handen på den. Kollade oljan finns tillräckligt med olja så inte det heller. Någon som vet varför den gör så här
Glappkontakt? Hur är det med laddningen?  Larmar den så fort du slår på "tändningen" ?
Nej det gör den ej bara efter en tids körning så larmar den mycket konstigt tror det är själva tutan som fått en riktig stroke.laddningen är helt okej 14 volt säger ekolodet och lampan släcks när man varvar den och när man går ner på lägsta varv är den fortfarande släckt
Redigerad av galonen
På vilket sätt får du den att sluta larma? Stänger du av motorn och då är det tyst?
I så fall, om du direkt slår på "tändningen" utan att starta motorn, larmar den då?
Har du ett elschema?
galonen!
Ber om ursäkt. Jag läste inte uppmärksamt. Om den larmar och slutar larma om du varvar upp motorn och sedan inte larmar när den går ner på tomgång är det med 99% säkerhet definitivt oljetrycksgivaren. En sådan kostar inte mycket men om du vill testa kan du:
1. Lokalisera oljetrycksgivaren på motorn
2. Kör motorn till larmen går.
3. Med en liten hammare eller liknande, knacka på givaren. Blir det tyst då har du hittat felet.
galonen!
tackar för det var oljetrycks givaren som spökade den är nu bytt problemet är löst tack ska du ha peter!!
galonen!
Roligt att höra att ett problem mindre finns i världen ... !!!!
