onsdag 02 april 2025
Chili
Aquador 23 Tips och hjälp
Har precis köpt en Aquador 23 DC från 2008. Mercruiser 5.0 bensin som gått 110 timmar. Det mesta på båten är som nytt (men inte allt)..
Vore kul att utbyta lite erfarenheter från er som kan båten och haft den en längre tid. Eller för all del med er som precis som jag nyligen köpt den.
Är det någon som har erfarenhet av att byta durken i sittbrunnen? Vår ser lite tråkig ut (vet att det är ett vanligt problem).
Vi ska också nu i vinter installera Ankarspel. Jag vill helst montera det på babords sida och väl vid sidan om den ankarlucka som sitter där idag (vill behålla den som ett bra stuvutrymme för extraankare och tampar). Alla tips och ideer mottages tacksamt.
Även sugen på att installera varmvattenberedare men har svårt att finna plats till den då tanken för värmaren sitter där man normalt skulle placera varmvattenberedaren.
Hur gör ni med färskvattensystemet på vintern? Min båt kommer ligga utomhus och man vill ju inte att det ska frysa sönder nåt. Samma med Toatank.
Motorn kommer vi låta vinterkonservera av fackmän.
Vi kan inte se att det finns någon ventilation in till ruffen (annat än möjligen via värmaren) Nån som vet nåt?
Tack på förhand!
MVH
Grattis till en fin båt!
Jag kan tipsa dig om att det sedan tidigare finns en tråd för utbyte av erfarenheter vad gäller Aquador 23. Kolla upp den så kanske du kan hitta en del svar. http://www.maringuiden.se/forum/topic/57721-aquador-23-dc-förslag-på-samlingstråd/?hl=aquador
När det gäller ventilationen så har jag funderat på samma sak även vad gäller vår 26 HT. Jag tror att luftspalten som uppstår när man stänger taxiluckan fungerar som en del i ventilationen. I andra änden av ruffen sitter ju dörren mot dog-house som inte är speciellt tät och givetvis släpper igenom ett visst drag.
När det gäller att vintersäkra toan så är nog det traditionella sättet att efter skurning och tömning av tank använda typ Kemetyl Antifrost Natur för att pumpa igenom slangar och toaskål. Jag läste dock nyss att Jabsco numera rekommenderar att istället dränera skålen helt på vatten eftersom kemikalier ofta sabbar joker valve och andra packningar i toan. Jag vet heller inte om det verkligen går att tömma slangar helt på vatten.
