måndag 07 april 2025
jajo
Montera ledljusramp under peket
Har funderat på hur jag ska kunna få bra ljus framför båten, känner att det skulle vara bra när jag går in mot land i nya naturhamnar när det är mörkt.
Jag har en strålkastare på taket som är fjärrstyrd men jag skulle vilja ha bra ljus närmare båtens för så att den som står på däck kan se vad som finns i vattnet utan att bli bländat av takstrålkastaren när vi kör in i en naturhamn och det är mörkt.
Jag har funderat på att sätta en ledljusramp under peket och rikta den så att jag får en bred "ljusmatta" framför båten, den behöver inte lysa så himla långt.
Jag är inte så pigg på att montera bogstrålkastare.
Vad har ni får erfarenheter av de olika ljusramperna, det finns en uppsjö att välja på och priserna varierar stort.
Hur är ljusbilderna, hur lyser ledljuset i vattnet
Har ni några andra lösningar
I vinter tänker jag montera en sådan HÄR
under peket eftersom jag tydligen ska montera ett sådant också. Den är provkörd och lyser upp som jag vill ha det. Mest ligger jag för ankar men de gånger jag ska in mot land är det alltid "sketmörkt".
Planen är även att sätta en sådan HÄR uppe i masten för att lysa upp lite mer av land.
Det är något liknande som jag tänkt montera. Vad är det för mått, det är bredden som är mest intressant
Ljusbild och styrka
Riktigt bra priser om man jämför med de som annonserar i Sverige - någon tjänar mycket pengar...
Jag har också kollat på dom där, och dessa är ju avsedda för landsvägsfordon, strålkastarnas hus är i målad aluminiumlegering, fästskruvarna i vanligt bonnstål, de går ju iofs att byta ut lätt.
Under peket är ju båtens mest utsatta läge, men klart det kanske kan jämföras med en front på en bil i vinterväglag, på saltade vägar etc. Du lär ju iallafall inte få några stenskott, men belysningen kanske nån gång kan kommma i konflikt med en kant på en brygga.
Den är ca 16 cm bred. Ganska bred ljusbild typ "flood" bra klös. Jag brukar köpa sådana grejer och helt enkelt prova, är det inte bra säljer jag till någon båtgranne ;)
Den här skulle jag ha som backljus på min skåpbil.
Bulten i denna var i alla fall RF men lampan kommer nog inte hålla i de 1000år som är normen för en fritidsbåt. Några år håller den troligen, i synnerhet här på Vänern. Sen har jag säkert hittat något annat.
Placeringen ska jag kolla på, lampan ska ju samsas med stege, ankare och stag.
Själv har jag 2x18 watts LED monterat under min peke. Dessa arbetsljus ger ett hyggligt, men brett ljus när man tuffar in i nattsvarta vikar. Dock är det för klent. Skall bytas mot 2x48 watt. Det i kombination med sökare kommer att vara okej.
18W kan nog vara en bra början åtminstone för närstrid. En polare satte en 96W ramp på taket på bilen. Fick köra med solgalsögon på natten ;)
Det får ju inte ta för stor plats heller då det ska samsas med stege, stag och kanske ett ankare så småningom.
Satt och funderade på just detta, ankaret känns som det största hindret. Den kan fungera med et rör på tvären, under (kassett-) stegen när den är uppe.
Annars får man sätta dubbla lampor nära skrovet, då fungerar det även när stegen är utfälld.
Jag funderade lite på hur jag ska slippa dra el fram till lyset under peket och kom på en snikvaeiant.en strömbrytare i ankareboxen fram med matning från grönsaker lanternan fram. Den är ju ändå påslagen så hoppilandkullan/kallen kan välja önskad ljusstyrka.
När man vaknar på morgonen och det känns kyligt så vill man ju starta värmaren, helst utan att gå upp. Men då ska man dra fram kablar vilket alltid är bökigt. Alltså, man köper en trådlös fjärrkontroll och slipper sladdkrångel.
Samma gör man för "bogstrålkastaren", trådlös fjärrkontroll. Man köper en 4-kanals sändare, sätter en mottagare i ankarboxen, en i masten och en akter. Så kan man tända/släcka vilken man vill. Har man strömmen på så kan man tända 100 m från båten.
Tänkte själv slå till på 2x biltemas 40w LED fjärrljus under peken på min WA, men kinespriset är ju oslagbart....
Lampa under peket är guld värt när man skall lägga till. Lyser inte upp däck eller annat som sökarljuset på taket, som i det fallet är nästan värdelöst (men bra på annat).
Någon frågade (TS ?) hur det lyste på vattnet. Svaret är - noll. Finns inget för ljuset att reflekteras mot (vågor, föremål) kan du lysa hur mycket som helst, det blir inte något att se i alla fall. Men när man närmar sig land, brygga eller klippa gör det väldigt stor nytta.
Jag har en 55W Hella arbetsstrålkastare (sådan som sitter på grävmaskiner m.m.) under mitt peke, men hade jag gjort det idag skulle det nog blivit något i stil med de nämna LED-lamporna.
Om du belyser en vattenyta kommer ljuset att reflekteras. Du kommer inte att se vad som finns i vattnet. I småfalskt måste du ha lamporna under vattnet
Tänkte mest om ni märkt någon skillnad på hur ledljus bryter vattenytan kontra hur halogen bryter vattenytan
"Om du belyser en vattenyta kommer ljuset att reflekteras."
Jo, men var det inte så att infallsvinkeln och reflexionsvinkeln är lika stora? Alltså jag ser inte något reflekterande ljus men en mötande båt ser det. Likaså kommer tex en brygga att dels lysas upp av reflexen som då kommer nedifrån vattenytan.
Det man kan se ombord är i så fall partiklar i vattnet som reflekterar ljuset.
Jag upplever att man ser tex stenar under vattnet med en stark ficklampa så nog borde man se en del med strålkastare under peket.
Det jag såg när jag testade var att prickarnas reflexer lystes upp utan att ljuset störde mig så mycket.
Ev kan jag testa lite i morgon kväll.
Undervattensspotar är nästa projekt ....
Ljus som ljus, det är inget magiskt med LED.
Skillnaden i ljussammansättning är bara att vitt LED-ljus egentligen består av ett par tre enskilda våglängder/färger som blandade upplevs som vitt, medan glödljus är ett brett spektra utan specifika toppar.
Men det har ingen påverkan på hur ljuset reflekteras, vattnets brytningsindex o.s.v. är detsamma.
Blev själv sugen på de 2x27w lamporna, men 130 lumen är inte mycket alls.
Enl http://www.ledbelysning.n.nu/lathund-lumen(min dator med chrome vägrar samarbeta för att lägga in länkar)
är 130 Lumen lämpligt som sängbelysning.
Edit: Länken blev ok så fort jag tryckt svara....
Redigerad av pfroven
Troligen är uppgiften om 130 lumen fel, andra liknande uppger närmre 2000 lumen.
9st 3W LED borde ge en helsikes massa ljus, i den jag har är det 6x3W och det lyser rejält.
Håller med. 28W Led BÖR ge mer än 130 Lumen, men Kineser är inte alltid så noggranna med faktaspecar. Det kan ju också vara 2,8w......
nyfiken, nyfiken, nyfiken. Bilder, Youtube, ja allt med resultat är intressant:-)
Oj, att jag inte tagit upp detta tidigare.
Har kört med led ljus under peket i över10år :)
Använder det mest som inlandstigning samt att det lyser upp berget framför båten när man ska gå ombord.
Micke
Hur mycket?
Kanske kan du ge ziggermannen lite bilder, han verkar börja bli otålig ;)
Micke
Micke
Hur mycket?
Ja, båten skall ju snart i igen för laxsäsongen :)
Har tyvärr inga bilder men kör med en rund variant av led spot på 10w.
Det fungerar bra för mig :)
