fredag 03 januari 2025
mikael_matsson
Presenning. Hjertmans vs Press o Son?
Jag ska köpa en ny presenning för vintertäckning på NOAs däckställning och har svårt att välja mellan dessa tre. Har ni erfarenhet av Press o Sons lite udda lösning med en förstärkt remsa med hål istället för öljetter?
Vilken hade ni valt och varför?
1#
Vit 200g, fördel att den är vit istället för genomskinlig. Det hindrar insyn och jag lämnar båten helt öppen, inget kapell och dörrar på vid gavel. Lite skeptisk till hållbarheten?
http://www.hjertmans.se/produkter/varme-kyla/presenningar/lattpresenningar/presenning-200g-m2-6x10m
2#
Proflex 240g. Fördel att jag har nära till Hjertmans, "alla" tycks använda denna:
http://www.hjertmans.se/produkter/varme-kyla/presenningar/proflex-preseningar/presenning-proflex-6x10m
3#
Press och Son 250g.
Fördel att den har perfekta mått, slipper vika in en meter då ställningen är 8,7m lång och pressen 9m. Gillar att den är förstärkt i nocken. Min erfarenhet är att pressar går sönder i nock och öljetter, denna saknar öljetter! Bra eller anus?:
https://www.press-son.se/butik/battillbehor/baten-pa-land/presenningar/presenning-supertarp-premium-vit/
Jag kommer tynga ner pressen med dunkar och elastiska ankarstroppar eller ev gummicord.
Jag har även en mindre (5x7m) proflexliknande press att lägga under stora pressen vid båtens öppna del, så där blir det dubbelt.
Andra tips motages gärna. Dock ej dyra 600-grammare eller dylikt. Även om de kanske är mest ekonomiska i längden så tar de för stor plats att förvara.
Så tung som möjligt. Dom lätta blåste bort i vädret som var i vintras medan dom tyngre satt kvar i dom flesta fall. Jag testade proflex och den blev skrot. Så i år blir det två tunga med överlapp.
