söndag 16 februari 2025
Ancan-af-Argos
Flytkropp till y-bom
Någon som vet hur man räknar ut vilken storlek (hur många liter) man ska på flytkroppen till en y-bom?
Har en 7 meters gångbar bom som jag behöver flytkropp till.....
Flytkropparna är angivna i liter och varje liter pressar undan 1 kg vatten. Sen bör du ha minst en tredjedel i marginal så inte flytkroppen ligger för djupt i vattnet. Änden på bommen med flytkroppen skall bära halva bommens vikt (en aning mer, den sitter aldrig längst ut). Den skall även bära dig (om den är gångbar ända ut) plus kanske några matkassar. Summera ihop vikten i kg = kroppstorlek i liter x 1 och en tredjedel. Antagligen får du sätta dit två eller flera flytkroppar om du använder cylindriska. Tänk på att diametern på dessa kan inkränkta på bredden mellan bommarna lite beroende på hurdant skrov du har.
